Salta al contenuto principale
Crare un back up con MacOS Time Machine
  1. Crare un back up con MacOS Time Machine, Crare un back up con MacOS Time Machine: passo 1, immagine 1 di 2 Crare un back up con MacOS Time Machine, Crare un back up con MacOS Time Machine: passo 1, immagine 2 di 2
    • Apri il menu delle preferenze di Time Machine, posizionato sul bordo inferiore del tuo pannello delle preferenze di sistema.
    hi..can i back up data using a new SSD that later will replace the old one ? or i should use other external HD.
    cause on other explanation “how to use internet Recovery to install macOs to a new SSD” it was mentioned that it should be formatted before i can install…
    Achmad Iwan - Replica
  2. Crare un back up con MacOS Time Machine: passo 2, immagine 1 di 2 Crare un back up con MacOS Time Machine: passo 2, immagine 2 di 2
    • Prima di selezionare un disco per il back up, usa il menu Opzioni per escludere lee cartelle che non vuoi includere nel back up.
    • Usa i tasti + e - per aggiungere o rimuovere le cartelle dalla lista di esclusione.
    • Il menu delle opzioni ospita anche altre impostazioni:
    • Se il tuo dispositivo è un portatile, puoi selezionare la prima opzione per permettere di eseguire il back up anche usando la batteria (scollegato dalla corrente).
    • Seleziona la seconda opzione se vuoi ricevere una notifica ogni volta che Time Machine elimina un back up per liberare spazio.
  3. Crare un back up con MacOS Time Machine: passo 3, immagine 1 di 2 Crare un back up con MacOS Time Machine: passo 3, immagine 2 di 2
    • Se il tuo dispositivo di archiviazione esterna non è già collegato al computer, collegalo ora.
    • Clicca il tasto Seleziona disco per il back up e seleziona il tuo dispositivo esterno.
    • La finestra di selezione dovrebbe elencare ogni dispositivo di archiviazione collegato al computer. Se non trovi quello che vuoi usare, assicurati che sia elencato in Finder, e prova a scollegarlo e ricollegarlo.
    • A meno che il dispositivo che hai selezionato non sia già usato come back up di Time Machine, lo strumento eliminerà ogni dato presente prima di eseguire il primo back up.
    J’ai un disque dur externe ou déjà y’a des fichiers que j’ai transférés pour soulager le disque dur de mon Mac,es ce que timemachine vas effacer tous ces fichiers avant de sauvegarder les données que je vais y mettre sur le disque dur externe ?
    nord nordica - Replica
  4. Crare un back up con MacOS Time Machine: passo 4, immagine 1 di 1
    • Se vuoi che Time Machine esegua in automatico il back up in futuro, seleziona l'opzione sul lato sinistro del pannello delle impostazioni chiamata Back Up Automatico.
    • Se il dispositivo è già configurato per Time Machine, Questa opzione potrebbe essere già selezionata una volta scelto dalla lista dei dispositivi.
    • Se selezioni Back Up Automatico, Time Machine eseguirà il back up ogni ora, e manterrà i back up come di seguito:
    • Orario per 24 ore
    • Giornaliero per un mese
    • Settimanale per tutti i mesi precedenti
  5. Crare un back up con MacOS Time Machine: passo 5, immagine 1 di 2 Crare un back up con MacOS Time Machine: passo 5, immagine 2 di 2
    • Per iniziare manualmente il back up, seleziona prima l'opzione Mostra Time Machine nella barra del menu.
    • Quindi seleziona la nuova icona di Time Machine nella barra del menu e seleziona Esegui Back Up Ora.
  6. Crare un back up con MacOS Time Machine: passo 6, immagine 1 di 3 Crare un back up con MacOS Time Machine: passo 6, immagine 2 di 3 Crare un back up con MacOS Time Machine: passo 6, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare il back up, Time Machine configurerà il dispositivo che hai selezionato (se necessario) e preparerà i dati sul tuo disco principale per il back up.
    • Puoi controllare il progresso del back up neel pannello delle preferenze di Time Machine nelle preferenze di sistema.
    • Puoi continuare ad usare il tuo computer mentre esegue il back up. Il back up continuerà anche se chiudi la finestra delle preferenze di Time Machine.
    • Il primo back up può impiegare parecchio tempo, a seconda di quanti dati decidi di escludere e la velocità del tuo dispositivo per il back up. I back up seguenti saranno più corti.
    • Quando il back sarà completato, una notifica Backup Completato apparirà nell'angolo in alto a destra dello schermo.
Conclusione
Una volta terminato il back up, sei a posto! Riposa sonni tranquilli sapendo di avere una protezione, nel caso in cui ti serva.
Altre 41 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Taylor Dixon
Membro da: 06/26/18
67.119 Reputazione
94 Guide realizzate
5 Commenti
Hi, will the Time Machine also backup the MacOS?
Alex Yap - Replica
Bonjour, j’ai un disque dur occupé à hauteur de 247Go et la sauvegarde Time Machine s’est arrêtée à 40Go environ sans qu’il y ait de notifications dans le coin droit comme indiqué…
J’ai l’impression qu’il en manque donc comment être sûr que cela a bien fonctionné ?
Victor Cabrera - Replica
TimeMachine will not backup the OS. You restore a TimeMachine backup to a drive AFTER installing a MacOS on the new drive. If you want to Restore an OLDER … (non-current) version of MacOS (like Mojave) you need to create a make a MacOS USB Installer ThumbDrive while the OS is still current.
Jason Ball - Replica
How do you clone a failing Time Machine back up? This is a timely question.
Chris Leeds - Replica
How do you create and make a MacOS USB installer Thumbdrive Jason
Gill - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 98
Ultimi 30 Giorni: 481
Tutti i Tempi: 44,521
