Salta al contenuto principale
Come applicare un cerotto adesivo sulla punta di un dito
Cosa ti serve
  1. Come applicare un cerotto adesivo sulla punta di un dito, Taglia il cerotto: passo 1, immagine 1 di 3 Come applicare un cerotto adesivo sulla punta di un dito, Taglia il cerotto: passo 1, immagine 2 di 3 Come applicare un cerotto adesivo sulla punta di un dito, Taglia il cerotto: passo 1, immagine 3 di 3
    • Taglia il cerotto della lunghezza desiderata.
    • È necessaria una lunghezza doppia rispetto a quella che si desidera coprire con il cerotto. Una striscia di 5-6 cm è solitamente sufficiente per la maggior parte dei piccoli tagli.
    • Ora, ritaglia con cura un piccolo triangolo dal cerotto su entrambi i lati adesivi, fino alla garza. Ritaglia i triangoli esattamente al centro. In questo modo otterrai quattro “piccole ali”, come mostrato nella seconda immagine.
  2. Come applicare un cerotto adesivo sulla punta di un dito, Rimuovi le pellicole protettive: passo 2, immagine 1 di 2 Come applicare un cerotto adesivo sulla punta di un dito, Rimuovi le pellicole protettive: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le pellicole protettive dalla striscia adesiva del cerotto.
  3. Come applicare un cerotto adesivo sulla punta di un dito, Applica il cerotto: passo 3, immagine 1 di 3 Come applicare un cerotto adesivo sulla punta di un dito, Applica il cerotto: passo 3, immagine 2 di 3 Come applicare un cerotto adesivo sulla punta di un dito, Applica il cerotto: passo 3, immagine 3 di 3
    • Posiziona il dito sul cerotto in modo che la punta del dito incontri la linea centrale.
    • Piega una alla volta le due “piccole ali” sul lato rivolto verso di te e fissale sulla parte superiore del dito.
  4. Come applicare un cerotto adesivo sulla punta di un dito, Applica il cerotto: passo 4, immagine 1 di 3 Come applicare un cerotto adesivo sulla punta di un dito, Applica il cerotto: passo 4, immagine 2 di 3 Come applicare un cerotto adesivo sulla punta di un dito, Applica il cerotto: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la benda il più possibile sul polpastrello verso il dorso e ruota il dito con la parte inferiore rivolta verso l'alto.
    • Piega una alla volta le due “alette” rimanenti e fissale sulla parte inferiore del dito.
Conclusione
Se hai scelto la misura corretta del cerotto, l'hai posizionato correttamente e l'hai premuto con forza, ora dovrebbe coprire l'intera punta del dito. La ferita non deve entrare in contatto con le superfici adesive.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sebastian
Membro da: 08/19/18
31.160 Reputazione
71 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 53
Ultimi 7 Giorni: 426
Ultimi 30 Giorni: 1,967
Tutti i Tempi: 28,315
