Salta al contenuto principale
Come testare una batteria per portatili Mac
  1. Come testare una batteria per portatili Mac, Scarica CoconutBattery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Scarica una copia di CoconutBattery. Questa verrà salvata nella cartella di download predefinita.
  2. Come testare una batteria per portatili Mac, Apri  CoconutBattery: passo 2, immagine 1 di 1
    • Che bello! CoconutBattery è già pronta a funzionare subito dopo essere stata scaricata.
    • La posizione dove viene salvata l'app può variare. La maggior parte degli utenti la troverà sotto Downloads.
    • Fai doppio clic sull'applicazione CoconutBattery.
  3. Come testare una batteria per portatili Mac, Che cosa riporta la tua batteria?: passo 3, immagine 1 di 1
    • Se vuoi aggiungere questa schermata a una domanda sul Forum Risposte, segui questa guida.
    • Tutto fatto! Ora puoi vedere...
    • Informazioni sul tuo Mac...
    • Informazioni sulla tua batteria...
    • Infine, informazioni sul tuo alimentatore.
  4. Come testare una batteria per portatili Mac, Lettura delle informazioni riportate: passo 4, immagine 1 di 2 Come testare una batteria per portatili Mac, Lettura delle informazioni riportate: passo 4, immagine 2 di 2
  5. Come testare una batteria per portatili Mac, Alcune cose da evitare: passo 5, immagine 1 di 1
    • L'utilizzo di caricabatterie Apple non originali può danneggiare il dispositivo, con conseguenti costose riparazioni!
    • Gli adattatori di alimentazione MagSafe e USB-C non originali non hanno le corrette caratteristiche di sicurezza e non sono sicuri. Potrebbero anch'essi danneggiare il tuo portatile.
    • Acquista le batterie solo da venditori affidabili! In questo modo il tuo dispositivo sarà più sicuro e si ridurrà il rischio di acquistare una batteria difettosa. iFixit dispone di una vasta gamma di batterie se te ne serve una di ricambio.
    • Le batterie di ricambio a buon mercato di venditori non affidabili tendono a guastarsi o a gonfiarsi o hanno una funzionalità scarsa o nulla.
Conclusione
Se questa guida è stata utile, fai clic sul pulsante +30 qui sotto.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
[deleted]
Membro da: 08/28/18
27.664 Reputazione
21 Guide realizzate
5Commenti sulla guida
@danj Anything I can do to make this guide better? I know you are a huge coconutBattery fanatic so I wanted your opinion on this.
[deleted] - Replica
You should expand a few more steps here explaining what is looked at. As an example the Battery Info button should be looked at to learn the maker of the battery likely Simplo which is one of the makers for Apple. I also look at the date of manufacture to make sure it’s not a fake battery as well to see if it’s the original. An original battery should be manufactured just a few months before the systems date.
You also want to look at what the battery is discharging at so ideally you want two snapshots one with the MagSafe connected and one without.
Then there’s the cycle count you should point them to this Apple T/N Determine battery cycle count for Mac notebooks. Once the battery is over 2/3 used its time to inspect it to make sure it has not blistered. Some batteries (third party) won’t get this far! So a cheap knockoff may fail in half of this count.
DanJ -
Point them to the battery checker on the side of the system how many LED’s lit when the battery is charged (8) and if the LED’s blink battery needs replacing (same as menu icon). Sometimes the buttons need a bit of cleaning using some isopropyl alcohol as they can stick.
Then there’s dealing with calibration of the battery Calibrate & Maintain Your MacBook Battery For Best Performance.
Then there’s the issue of proper use! Many people fully discharge their systems battery before recharging which is the worse thing to do! When the battery get to be about 3/4 discharged is about the best time to recharge. You want to avoid deep discharging as each time (cycle) kills your battery. As an example my 15” MacBook Pro 2012 has its original battery and only 55 cycles used!
DanJ -
I would also point them to this Apple T/N: Apple Portables: Troubleshooting MagSafe adapters so they can make sure they are using the correct MagSafe charger as well as make sure the cable and connectors are in good working shape.
The most important point is not to use a crappy MagSafe charger as there are some good knockoffs so you can’t tell just in looking at them! While is more expensive I only get from an Apple Store or directly from Apple their chargers.
Here’s some food for thought…
How hot can a battery run at?
Lastly, what does it mean when the values are wrong or just missing?
DanJ -
@danj If this is a duplicate, sorry about that! I posted a comment replying to your comments but I don’t see it here.
Thanks for the feedback! Sounds like there is a lot of room for improvement. However, I am not that confident in explaining what you said needed to be added.
If you could maybe in your spare time add those things you mentioned that would be awesome! However, if you do not have time to do it or do not want to do it I completely understand. I am not doing this out of laziness, rather I just don’t want to be misleading in my instructions.
Thanks so much!
[deleted] - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 34
Ultimi 30 Giorni: 206
Tutti i Tempi: 12,172
