Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Come disfare una cucitura
Cosa ti serve
  1. Come disfare una cucitura, Come disfare una cucitura: passo 1, immagine 1 di 2 Come disfare una cucitura, Come disfare una cucitura: passo 1, immagine 2 di 2
    • Infilare l'estremità appuntita dello scucitore in un singolo punto della cucitura che si intende disfare.
    • Assicurarsi che lo scucitore prenda solo il punto, altrimenti si rischia di bucare/strappare il tessuto.
    • Spingere in avanti lo scucitore, facendo in modo che il punto arrivi nella parte centrale della biforcazione e quindi sulla lama.
    • Spingere leggermente lo scucitore fino a tagliare il filo.
    • Lasciare che la lama faccia il suo lavoro. Non esercitare troppa forza, altrimenti si rischia che lo scucitore sfugga in avanti e buchi il tessuto.
  2. Come disfare una cucitura: passo 3, immagine 1 di 1
    • Con il metodo descritto ai passaggi 1 e 2 si può disfare completamente qualsiasi cucitura. Tuttavia, qualora si debba disfare una cucitura che unisce due lembi di tessuto, è più semplice scucirla utilizzando il metodo descritto al passaggio 4.
    • Per procedere con il metodo descritto al passaggio 4, è comunque necessario disfare i primi punti della cucitura nel modo descritto al passaggio 1. Rimuovendo questi primi punti si possono separare i due lembi di tessuto e utilizzare quindi lo scucitore sui punti che li tengono uniti.
    • Il metodo descritto qui di seguito serve anche a evitare di bucare accidentalmente il tessuto.
  3. Come disfare una cucitura: passo 4, immagine 1 di 2 Come disfare una cucitura: passo 4, immagine 2 di 2
    • Separare i due lembi di tessuto tenuti insieme dalla cucitura.
    • Posizionare l'estremità appuntita dello scucitore tra i due lembi di tessuto.
    • Introdurre l'estremità appuntita dello scucitore sotto uno dei punti. Fare attenzione a non afferrare anche il tessuto.
    • Spingere in avanti lo scucitore. Portare il filo nella parte centrale della biforcazione e quindi sulla lama.
    • Spingere di nuovo leggermente lo scucitore, fino a tagliare il filo.
    • Continuare così, un punto dopo l'altro, fino a disfare l'intera cucitura. Procedere senza fretta, facendo attenzione a non rovinare il tessuto.
    • Rimuovere tutti i pezzi di filo scucito per evitare che diano fastidio quando si dovrà rifare la cucitura.
Linea Traguardo
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
85%
Maike ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
90.475 Reputazione
142 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.755 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 21
Ultimi 30 Giorni: 100
Tutti i Tempi: 26,478
