Introduzione
La tua macchina ha difficoltà a partire? C'è della corrosione sui tuoi terminali che evita una connessione corretta? Questa utile guida ti aiuterà a rimuovere il terminale problematico e sostituirlo con uno nuovo.
Attenzione: lavorare sulla batteria di un veicolo è pericoloso. Sii estremamente attento mentre segui questa guida.
Cosa ti serve
Trova i terminali sopra la batteria della macchina. Accanto ai terminali ci sono un segno positivo (+) o negativo (-) che indicano il polo.
Il terminale positivo sembra essere in buone condizioni, ma quello negativo è parecchio corroso. Questo terminale deve essere sostituito.
Usa con attenzione uno straccio per sollevare il terminale dal nodo della batteria.
Appoggia il terminale su uno straccio o un panno ed assicurati che non tocchi il nodo della batteria.
Quite an overstatement to say ”remove the possibility” as the possibility still remains, it’s just reduced
Usando uno straccio, rimuovi attentamente il terminale dal nodo della batteria.
Shouldn’t you take the Ground or Negative size first? Positive after.
Step 6 should be remove Positive terminal after.
Prendi la placca superiore del cavo e rimuovila attentamente dal bullone.
A questo punto puoi maneggiare la placca in metallo con le mani, in quanto i terminali sono scollegati dalla batteria e non c'è niente a completare il circuito.
Rimuovi la placca inferiore del cavo dal bullone, mettendola attentamente da parte.
Metti da parte il terminale del cavo originale e sostituiscilo con uno nuovo.
Rimonta le placche del cavo nell'ordine nel quale le hai rimosse.
Anche se non è necessario che le placche siano rimontate nello stesso ordine, è generalmente una buona idea di seguire l'ordine di smontaggio.
Sul terminale negativo, usa una chiave inglese per ruotare il dado laterale in senso orario per stringerlo.
Quindi, esegui la stessa procedura per il dado laterale del terminale positivo.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
Nice post. Shop car battery at batterybhai and their expert technical team come to install the battery with all battery replacement tools kit.
very interesting post. Thanks for sharing it.
I change negative terminal to new one still have corrosion why?
They are corrotion after doinging this within a4 to 5 month time the red cable is worst
Use Petroleum-Jelly (preferably) OR if not there then
use Vaseline onto both the Terminals( +, -ive) to prevent rusting of your both terminals of Battery PLEASE .
Side battery terminals
An enlightening review that sheds light on the intricate world of <a href="https://waltonbd.com/battery">Battery</a>. The clear breakdown of battery types, charging techniques, and lifespan considerations is truly invaluable for anyone seeking to power their devices efficiently and sustainably. Kudos for demystifying this essential technology
dfdafdafdafdafdafdaf
