Salta al contenuto principale
Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta
Cosa ti serve
  1. Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta, Creare una chiavetta USB avviabile: passo 1, immagine 1 di 3 Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta, Creare una chiavetta USB avviabile: passo 1, immagine 2 di 3 Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta, Creare una chiavetta USB avviabile: passo 1, immagine 3 di 3
    • Scarica il file di installazione dal Mac App Store.
    • Se desideri scaricare vecchi file di installazione che hai già scaricato, vai alla scheda "Acquisti".
    • Le versioni di macOS o Mac OSX precedenti a macOS Mojave non possono essere scaricate dal Mac App Store.
  2. Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta: passo 2, immagine 1 di 2 Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta: passo 2, immagine 2 di 2
    • Alla fine del download, esci dall'installazione che si avvia automaticamente.
    • Clicca su Installare OS X e poi Esci da installazione macOS X.
  3. Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta: passo 3, immagine 1 di 1
    • Inserisci la tua chiavetta USB nella porta USB del tuo Mac.
    • Fai attenzione perché la tua chiavetta sarà formattata in seguito. Evita di lasciare dati importanti su di essa.
  4. Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta: passo 4, immagine 1 di 3 Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta: passo 4, immagine 2 di 3 Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta: passo 4, immagine 3 di 3
    • Cerca con Spotlight o vai su "Applicazioni / Utility" per avviare il Terminale.
    • Fare clic su di esso per avviare il Terminale.
  5. Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta: passo 5, immagine 1 di 2 Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta: passo 5, immagine 2 di 2
    • Nel Terminale inserisci una delle seguenti righe di comando (Il nome del sistema operativo è quello che vuoi installare sulla chiave, non quello del sistema del tuo Mac):
    • Per El Capitan: sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
    • Per Yosemite: sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app
    • Per Mavericks: sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app
    • Per Sierra: sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app
    • Troverai ulteriori informazioni al passo seguente.
    • Sostituisci il percorso "/Volumes/MyVolume" con quello della tua chiave USB. A questo scopo rimuovi il percorso corrente e esegui un "trascina e rilascia".
  6. Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta: passo 6, immagine 1 di 2 Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta: passo 6, immagine 2 di 2
    • Per High Sierra: sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app
    • Per Mojave: sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app
    • Per Catalina : sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Per Big Sur : sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Per Monterey : sudo /Applications/Install\ macOS\ Monterey.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Per Ventura : sudo /Applications/Install\ macOS\ Ventura.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Per Sonoma: sudo /Applications/Install\ macOS\ Sonoma.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Se hai l'errore " "does not appear to be a valid OS installer application", per favore, cancella e poi carica di nuovo la tua immagine di macOS.
  7. Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta: passo 7, immagine 1 di 2 Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta: passo 7, immagine 2 di 2
    • Dopo aver cambiato il percorso, premi il tasto "Invio".
    • Inserisci la password per la tua sessione.
    • La tua password non è visualizzata, ma c'è.
    • Premere "Invio" dopo aver inserito la password.
    • Controlla il nome e il percorso della tua chiave USB. Se è giusto, digita "y" quindi "Invio".
    • La creazione della chiave è avviata, attendi fino alla fine del processo.
  8. Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta: passo 8, immagine 1 di 1
    • Il terminale indice "Done (Fatto)". Significa che la creazione della chiave di avvio è riuscita.
    • Ora puoi avviare con la tua chiave premendo il tasto "alt" mentre avvii il tuo Mac.
    • Se non riesci a scaricare l'installer di macOS della versione che desideri installare, puoi farlo utilizzando l'app OpenCore dopo averla installata. Vedremo come farlo dopo aver installato OpenCore.
  9. Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta, Scarica OpenCore Legacy Patcher: passo 10, immagine 1 di 3 Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta, Scarica OpenCore Legacy Patcher: passo 10, immagine 2 di 3 Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta, Scarica OpenCore Legacy Patcher: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa questo link e controlla l'ultima versione di OpenCore Legacy Patcher. Al momento della stesura, era la versione 0.6.5.
    • Scorri verso il basso la pagina fino a trovare la sezione "Assets" dell'ultima versione. Aprila e scarica il file denominato OpenCore-Patcher-GUI.app.zip.
    • Dopo che il download finisce, apri il file zip per estrarre l'app OpenCore-Patcher e aprila.
  10. Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta, Scarica l'installer MacOS: passo 11, immagine 1 di 1
    • Se non hai gia scaricato il MacOS installer della versione che vuoi, ora puoi usare OpenCore per farlo.
    • Seleziona Create macOS Installer per scaricare e creare l'USB installer per la versione selezionata.
    • Per finire il download è possibile che tu debba aggiungere la password del tuo Mac.
    • Se decidi di usare OpenCore Patcher per cerare l'USB installer, il tuo drive sarà formattato prima di creare l'installer. Se non vuoi formattarlo usa il comando del terminal nel Passo 6
  11. Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta, Controlla la compatabilità: passo 12, immagine 1 di 1
    • Dopo aver aperto l'app OpenCore-Patcher, riconoscerà automaticamente il modello del tuo Mac e lo mostrerà nella finestra del menu principale sotto la versione del patcher.
    • Nel nostro esempio è un iMac 12,1.
    • Controlla se il tuo modello è supportato e se tutto funziona in questo link
    • Nel nostro esempio, il iMac 12,1 è supportato però la accelerazione della GPU è ancora in beta.
  12. Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta, Build OpenCore: passo 13, immagine 1 di 1
    • Inserisci un'altro flash drive USB nel tuo Mac e seleziona Build and Install OpenCore.
  13. Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta, Crea un OpenCore USB: passo 14, immagine 1 di 3 Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta, Crea un OpenCore USB: passo 14, immagine 2 di 3 Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta, Crea un OpenCore USB: passo 14, immagine 3 di 3
    • Dopo aver finito la configurazione dell'OpenCore, seleziona Installa su Disco e poi seleziona l'USB che hai appena inserito.
    • Sarà poi chiesto di inserire la password del tuo Mac per continuare.
  14. Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta, Riavviare per selezionare il disco: passo 15, immagine 1 di 2 Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta, Riavviare per selezionare il disco: passo 15, immagine 2 di 2
    • Appena OpenCore finisce l'installazione, ti verrà chiesto di riavviare.
    • Prima di riavviare, assicurati che entrambi l'EFI e il MacOS installer USB siano inseriti nel tuo Mac.
    • Mentre il tuo Mac si sta riavviando, tieni premuto il tasto option per entrare nella selezione del disco.
    • Puoi anche riavviare normalmente, spegnilo e poi riaccendilo mentre tieni premuto il tasto [option]
  15. Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta, Installa MacOS: passo 16, immagine 1 di 3 Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta, Installa MacOS: passo 16, immagine 2 di 3 Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta, Installa MacOS: passo 16, immagine 3 di 3
    • Dopo aver selezionato la scelta del disco di avvio, seleziona il disco EFI Boot (è l'ultimo USB che hai creato).
    • Come puoi notare, ora il Mac riconosce l'installer MacOS Sonoma.
    • Ora seleziona il MacOS Sonoma installer e segui la comune procedura.
    • Nel nostro esempio stiamo installando MacOS Monterey, però funziona con Sonoma, Ventura e Big Sur
  16. Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta, Procedure dopo l'installazione: passo 17, immagine 1 di 2 Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta, Procedure dopo l'installazione: passo 17, immagine 2 di 2
    • Dopo aver finito di installare il MacOS, apri OpenCore Patcher e seleziona Post Install Root Patch
    • Poi, seleziona Start Root Patching
  17. Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta, Post installazione Root Patch: passo 18, immagine 1 di 3 Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta, Post installazione Root Patch: passo 18, immagine 2 di 3 Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta, Post installazione Root Patch: passo 18, immagine 3 di 3
    • OpenCore ti chiederà di riavviare come root. Seleziona si.
    • Poi, OpenCore inizierà a patchare il tuo MacOS per renderlo compatibile con il tuo Mac.
    • Dopo aver finito di patchare, ti chiederà di riavviare per applicare le patch.
    • Assicurati di avere la seconda USB creata ancora inserita nel Mac, sennò non sarai in grado di accendere il tuo pc.
    • Mentre il tuo Mac si sta riavviando, tieni premuto il tasto [option] per entrare di nuovo nella selezione del boot disk. Ora, seleziona di nuovo EFI Boot e il tuo Mac partirà normalmente
  18. Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta, Crea OpenCore: passo 19, immagine 1 di 2 Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta, Crea OpenCore: passo 19, immagine 2 di 2
    • Ora rimuovi tutti gli USB drive che erano connessi.
    • Appena il tuo Mac si riavvia nel MacOS, apri OpenCore un'ultima volta e seleziona Build and Install OpenCore.
    • Dopo aver finito di costruire OpenCore, seleziona Install to disk
  19. Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta, Installa OpenCore sulla tua partizione EFI: passo 20, immagine 1 di 3 Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta, Installa OpenCore sulla tua partizione EFI: passo 20, immagine 2 di 3 Come installare macOS Sonoma su un Mac che non lo supporta, Installa OpenCore sulla tua partizione EFI: passo 20, immagine 3 di 3
    • Questa volta seleziona disk0 per installare OpenCore sul drive interno del tuo Mac e poi seleziona la partizione EFI.
    • Quando finisce di installare OpenCore, chiederà di riavviare il tuo Mac. Mentre si riavvia, tieni premuto il tasto [option] per entrare un'ultima volta della selezione del boot disk.
    • Appena sei entrato in questa selezione, tieni premuto il tasto [option] e seleziona il disco EFI per rendere questa la opzione di default.
    • Fatto! Hai installato Sonoma sul tuo Mac con successo.
Conclusione
Tutto qua! Ora hai macOS Sonoma installato sul tuo Mac
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7Commenti sulla guida
I've been running this on an old Mac Mini Late 2012 semi-successfully. However it seems some menus get blurry and some apps none of the art elements will load. Guessing it's things that try to call on Metal. Anyone seen or aware of a fix for these bugs?
Derek Nunes - Replica
It’s an normal behavior I would say. The graphics acceleration is still new and sometimes it can be unstable.
[deleted] -
Hola ! No se si alguien me puede ayudar ? Cómo puedo introducir la contraseña para instalar OpenCore en el disco duro , después de instalar Sonoma ? No puedo introducirlo … estoy tecleando, pero no funciona sin embargo si voy en otra parte si que puedo escribir . No entiendo mucho de esto 😬 Solo quería actualizar la Mac de 2011 y no puedo terminar con el proceso.Me he quedado en el punto 14 . Por favor si hay alguien que me puede explicar le agradecería un montón .
Adriana Moscu - Replica
Usa un teclado antiguo de mac, por cable, me ocurre lo mismo con los Bluetooth, aunque lo enchufe. En cualquier caso, si es de 2011 tendrá Sierra o posterior, mejor sería hacer actualizaciones progresivas, hasta lo que te deje, descargando cada instalador directamente de Apple.
Jesús Antonio Vizcaíno Jiménez -
Actualicé mi MacBook Pro de finales de 2.009 a Monterrey.
Tengo 4gb de memoria y lo veo lento. Si la subo a 8, ¿Mejorará?
Gracias
Ricardo Reyes - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 58
Ultimi 7 Giorni: 486
Ultimi 30 Giorni: 2,317
Tutti i Tempi: 65,869
