Salta al contenuto principale
Come orlare i pantaloni cucendo a mano
Cosa ti serve
  1. Come orlare i pantaloni cucendo a mano, Come orlare i pantaloni cucendo a mano: passo 1, immagine 1 di 1
    • Indossa i pantaloni e piega l'orlo fino a ottenere la lunghezza desiderata.
  2. Come orlare i pantaloni cucendo a mano: passo 2, immagine 1 di 1
    • Togliti i pantaloni, assicurandoti che l'orlo piegato rimanga fisso.
    • Appoggia i pantaloni su un tavolo e misura la lunghezza dall'orlo originale al bordo piegato.
    • Assicurati di prendere nota di tutte le tue misurazioni.
  3. Come orlare i pantaloni cucendo a mano: passo 3, immagine 1 di 1
    • Capovolgi i pantaloni e apri il bordo piegato.
    • Partendo dall'orlo originale, misura la lunghezza di quello che sarà il tuo nuovo orlo.
    • La lunghezza necessaria per questo passaggio sarà la lunghezza che hai misurato nel passaggio precedente.
    • Usando il pennarello per stoffa, disegna una linea che segna il punto in cui sarà il tuo nuovo orlo.
  4. Come orlare i pantaloni cucendo a mano: passo 4, immagine 1 di 1
    • Partendo dalla linea appena creata, misura 1 pollice(=2,54 cm) e segnalo con una linea.
  5. Come orlare i pantaloni cucendo a mano: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usando la linea da 1 pollice(=2,54 cm) come guida, taglia il tessuto extra.
  6. Come orlare i pantaloni cucendo a mano: passo 6, immagine 1 di 2 Come orlare i pantaloni cucendo a mano: passo 6, immagine 2 di 2
    • Piega il bordo grezzo fino alla nuova linea dell'orlo.
    • Piegalo di nuovo lungo la nuova linea dell'orlo, in modo che il bordo grezzo sia ora all'interno della piega.
  7. Come orlare i pantaloni cucendo a mano: passo 7, immagine 1 di 2 Come orlare i pantaloni cucendo a mano: passo 7, immagine 2 di 2
    • Posiziona uno spillo da cucito parallelamente alla piega per assicurarti che la piega rimanga in posizione.
    • Piega e spilla tutto intorno per creare il tuo nuovo orlo.
  8. Come orlare i pantaloni cucendo a mano: passo 8, immagine 1 di 1
    • Infila il tuo ago e sarai pronto a partire.
    • Cuci la piega vicino per creare un nuovo orlo; cerca di mantenere i tuoi punti piccoli e uniformi.
    • Il filo bianco è stato utilizzato al posto del nero per rendere i punti più evidenti nelle immagini.
  9. Come orlare i pantaloni cucendo a mano: passo 9, immagine 1 di 3 Come orlare i pantaloni cucendo a mano: passo 9, immagine 2 di 3 Come orlare i pantaloni cucendo a mano: passo 9, immagine 3 di 3
    • Una volta che hai finito di cucire, annoda il filo creando un nodo verso la fine del filo.
    • Taglia il filo in eccesso sopra il nodo.
    • Togli tutti gli spilli da cucito.
    • Ripeti i passaggi dal 3 all' 8 per l'altra gamba dei pantaloni usando le stesse misure, e poi hai ufficialmente finito!
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Vince ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Irish Pellas
Membro da: 09/29/15
709 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 15-5, Green Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 15-5, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S15G5
4 Membri
14 Guide realizzate
Un commento
Thank you for this guide! The only thing I am uncertain about is how determine a good length for the pants. I read in another guide that it would be good to measure with shoes on. So that the pant leg grazes the shoe. Can you recommend the same?
Christin Kalina - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 37
Ultimi 7 Giorni: 207
Ultimi 30 Giorni: 1,021
Tutti i Tempi: 141,310
