Salta al contenuto principale
Come risolvere quando il Face ID sull'iPhone 13 non funziona
Panoramica Video
  1. Come risolvere quando il Face ID sull'iPhone 13 non funziona, Come risolvere quando il Face ID sull'iPhone 13 non funziona: passo 1, immagine 1 di 3 Come risolvere quando il Face ID sull'iPhone 13 non funziona, Come risolvere quando il Face ID sull'iPhone 13 non funziona: passo 1, immagine 2 di 3 Come risolvere quando il Face ID sull'iPhone 13 non funziona, Come risolvere quando il Face ID sull'iPhone 13 non funziona: passo 1, immagine 3 di 3
    • Recentemente, Phone Repair Guru ha postato un video sulla sostituzione dello schermo dell'iPhone 13. Dopo la sostituzione, viene visualizzato "Messaggio Importante sul Display".
    • Ancora peggio, il Face ID non è disponibile, poiché lo schermo dell'iPhone 13 non include il modulo dell'illuminazione flood e tutte le parti per il sistema TrueDepth sono conservate nell'iPhone stesso.
    • REWA LAB ipotizza che il chip sullo schermo originale abbia salvato i dati Face ID. Il trasferimento del chip sul nuovo dispositivo dovrebbe risolvere il problema. Oggi verifichiamo questa supposizione.
  2. Come risolvere quando il Face ID sull'iPhone 13 non funziona: passo 2, immagine 1 di 3 Come risolvere quando il Face ID sull'iPhone 13 non funziona: passo 2, immagine 2 di 3 Come risolvere quando il Face ID sull'iPhone 13 non funziona: passo 2, immagine 3 di 3
    • Innanzitutto, testiamo la funzione di Face ID dell'iPhone 13. La funzione True Tone è normale. È possibile configurare Face ID e funziona correttamente.
    • Quindi smontiamo il telefono e proviamo a sostituire lo schermo con uno originale e autentico. Rimuoviamo lo schermo originale.
  3. Come risolvere quando il Face ID sull'iPhone 13 non funziona: passo 3, immagine 1 di 2 Come risolvere quando il Face ID sull'iPhone 13 non funziona: passo 3, immagine 2 di 2
    • Stacca il cavo flessibile del sensore con la pistola ad aria calda a 100°C. Fai attenzione a non danneggiare il cavo flessibile quando lo si rimuove.
    • Collega il cavo flessibile del sensore rimosso al nuovo schermo. Installa le viti. Collega il nuovo schermo. Accendi il telefono.
  4. Come risolvere quando il Face ID sull'iPhone 13 non funziona: passo 4, immagine 1 di 3 Come risolvere quando il Face ID sull'iPhone 13 non funziona: passo 4, immagine 2 di 3 Come risolvere quando il Face ID sull'iPhone 13 non funziona: passo 4, immagine 3 di 3
    • Viene visualizzato "Messaggio Importante sul Display". Non è possibile impostare Face ID. True Tone scompare.
  5. Come risolvere quando il Face ID sull'iPhone 13 non funziona: passo 5, immagine 1 di 3 Come risolvere quando il Face ID sull'iPhone 13 non funziona: passo 5, immagine 2 di 3 Come risolvere quando il Face ID sull'iPhone 13 non funziona: passo 5, immagine 3 di 3
    • In seguito, proviamo a trasferire il chip dallo schermo originale al nuovo schermo. Rimuovi il nuovo schermo. Per prevenire graffi sullo schermo durante le operazioni, applica una pellicola protettiva sullo schermo.
    • Riscalda il cavo flessibile dello schermo con una pistola ad aria calda a 100°C. Tira delicatamente il cavo flessibile verso l'alto.
    • Per proteggere lo schermo, inserire lo stencil per il reballing sotto il cavo flessibile per l'isolamento.
  6. Come risolvere quando il Face ID sull'iPhone 13 non funziona: passo 6, immagine 1 di 3 Come risolvere quando il Face ID sull'iPhone 13 non funziona: passo 6, immagine 2 di 3 Come risolvere quando il Face ID sull'iPhone 13 non funziona: passo 6, immagine 3 di 3
    • Applica il nastro per alte temperature.
    • Rimuovi l'adesivo nero attorno al chip con una pistola ad aria calda a 240°C.
    • Per rimuovere il chip, imposta la temperatura a 300°C e il flusso d'aria a 6.
  7. Come risolvere quando il Face ID sull'iPhone 13 non funziona: passo 7, immagine 1 di 3 Come risolvere quando il Face ID sull'iPhone 13 non funziona: passo 7, immagine 2 di 3 Come risolvere quando il Face ID sull'iPhone 13 non funziona: passo 7, immagine 3 di 3
    • Applica un po' di pasta saldante a temperatura media.
    • Pulisci i cuscinetti di collegamento con un saldatore a 360°C e una treccia dissaldante.
    • Continua a pulire i cuscinetti di collegamento con un pulisci contatti.
  8. Come risolvere quando il Face ID sull'iPhone 13 non funziona: passo 8, immagine 1 di 3 Come risolvere quando il Face ID sull'iPhone 13 non funziona: passo 8, immagine 2 di 3 Come risolvere quando il Face ID sull'iPhone 13 non funziona: passo 8, immagine 3 di 3
    • Successivamente, rimuovi il chip dallo schermo originale con lo stesso metodo.
    • Pulisci lo stagno sul chip dello schermo originale. Applicare un po' di pasta saldante a temperatura media sui cuscinetti di collegamento del chip con una treccia dissaldante. Continua a pulire i cuscinetti di collegamento con un pulisci contatti.
    • In seguito, rigira il chip. Metti lo stencil per il reballing in posizione. Applica uniformemente uno strato di pasta saldante a temperatura media.
  9. Come risolvere quando il Face ID sull'iPhone 13 non funziona: passo 9, immagine 1 di 2 Come risolvere quando il Face ID sull'iPhone 13 non funziona: passo 9, immagine 2 di 2
    • Dopo che si sono formate le sfere di saldatura, pulisci con il detergente per contatti. Applica il flussante sui cuscinetti adesivi del nuovo schermo.
    • Allinea il chip dello schermo originale. Salda il chip con una pistola ad aria calda a 300°C. Rimuovi il nastro adesivo per alte temperature dopo che il cavo flessibile si è raffreddato.
  10. Come risolvere quando il Face ID sull'iPhone 13 non funziona: passo 10, immagine 1 di 2 Come risolvere quando il Face ID sull'iPhone 13 non funziona: passo 10, immagine 2 di 2
    • Collega lo schermo. Accendi il telefono. Non è presente il messaggio "Messaggio Importante sul Display".
    • È possibile configurare il Face ID e funziona correttamente. Ma True Tone non è stato ripristinato.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
REWA
Membro da: 11/24/20
18.432 Reputazione
55 Guide realizzate
4Commenti sulla guida
this is old. now no need display ic change for face id.
javad mv - Replica
And.. how do you do?
David Rodriguez -
let me know how to fix without change IC
Sarkar Azeem -
結局直らなかったんですか?
swanq - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 31
Ultimi 7 Giorni: 216
Ultimi 30 Giorni: 994
Tutti i Tempi: 30,952
