Salta al contenuto principale
Come risolvere il drift del joystick del controller Oculus 2 Quest senza smontarlo
Cosa ti serve
  1. Come risolvere il drift del joystick del controller Oculus 2 Quest senza smontarlo, Come risolvere il drift del joystick del controller Oculus 2 Quest senza smontarlo: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura della batteria dal controller.
    • Rimuovi la batteria.
  2. Come risolvere il drift del joystick del controller Oculus 2 Quest senza smontarlo: passo 2, immagine 1 di 2 Come risolvere il drift del joystick del controller Oculus 2 Quest senza smontarlo: passo 2, immagine 2 di 2
    • Alza la cannuccia sulla WD-40 per un getto preciso.
  3. Come risolvere il drift del joystick del controller Oculus 2 Quest senza smontarlo: passo 3, immagine 1 di 3 Come risolvere il drift del joystick del controller Oculus 2 Quest senza smontarlo: passo 3, immagine 2 di 3 Come risolvere il drift del joystick del controller Oculus 2 Quest senza smontarlo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Agita bene la bomboletta per 20-30 secondi prima di ogni spruzzo.
  4. Come risolvere il drift del joystick del controller Oculus 2 Quest senza smontarlo: passo 4, immagine 1 di 1
    • Tieni premuto il joystick nella direzione opposta al drift.
  5. Come risolvere il drift del joystick del controller Oculus 2 Quest senza smontarlo: passo 5, immagine 1 di 1
    • Spruzza una piccola quantità di prodotto nel joystick.
    • È importante usare la WD-40 specifica per la pulizia dei contatti e non quella normale. Se sbagli bomboletta, potresti rompere il controller.
  6. Come risolvere il drift del joystick del controller Oculus 2 Quest senza smontarlo: passo 6, immagine 1 di 3 Come risolvere il drift del joystick del controller Oculus 2 Quest senza smontarlo: passo 6, immagine 2 di 3 Come risolvere il drift del joystick del controller Oculus 2 Quest senza smontarlo: passo 6, immagine 3 di 3
    • Muovi il joystick in tondo per spargere il residuo.
    • Premi sul joystick un paio di volte.
  7. Come risolvere il drift del joystick del controller Oculus 2 Quest senza smontarlo: passo 7, immagine 1 di 1
    • Aspetta 3 minuti che il residuo si asciughi.
    • Sostituisci la batteria.
Linea Traguardo
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
In the article you warn the user:
"It's important to use WD-40 specialist contact cleaner instead of the regular WD-40. It will break the controller if you use the wrong can."
Are you referring to the "WD-40 Specialist ELECTRICAL Contact Cleaner" or just the "WD-40 Specialist Contact Cleaner?"
They're apparently two different products, with the former coming in a black/dark gray can (at twice the price) and the latter coming in the dark blue can that WD-40 has traditionally come in, and I don't want to pick up the wrong product for this.
Thanks for your time!
WafflesASAP - Replica
I feel that it being an electronic that it will use the electronic contact cleaner.
Francisco 1234 Cruz YT -
https://www.wd40.com/products/contact-cl... - The page indicates that they changed the appearance of the can, not the formulation. The two products you describe are the same one.
jon42 -
B and Y buttons no longer work after I used this method and fixed the stick drift.
Morgen Hoshi - Replica
Did not really work, didn’t even break the controller either, I should probably try again or something, also when I used the normal WD-40 it did not break anything but I am still suggesting to use the WD-40 specialist ELECTRICAL contact cleaner, have a nice day mate
ICameHereForWisdom - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 31
Ultimi 7 Giorni: 170
Ultimi 30 Giorni: 822
Tutti i Tempi: 14,334
