Salta al contenuto principale
Come riparare pedali difettosi Logitech G29
Cosa ti serve
  1. Come riparare pedali difettosi Logitech G29, Come riparare pedali difettosi Logitech G29: passo 1, immagine 1 di 3 Come riparare pedali difettosi Logitech G29, Come riparare pedali difettosi Logitech G29: passo 1, immagine 2 di 3 Come riparare pedali difettosi Logitech G29, Come riparare pedali difettosi Logitech G29: passo 1, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le quattro viti da 30 mm dai pedali di sinistra e di mezzo usando una brugola da 1/8.
    • Rimuovi le due viti da 16,3 mm dal pedale di destra usando una brugola da 1/8.
    • Tira via le piastre d'argento da ogni pedale.
  2. Come riparare pedali difettosi Logitech G29: passo 2, immagine 1 di 2 Come riparare pedali difettosi Logitech G29: passo 2, immagine 2 di 2
    • Ribalta il set dei pedali, rivolgendolo verso il basso.
    • Rimuovi le dodici viti da 15,8 mm dalla parte inferiore, usando un cacciavite a croce Phillips #1.
    • Rimuovi le due viti da 15,8 mm nascoste sotto l'aderenza del tappetino, usando un cacciavite a croce Phillips #1.
    • Queste viti di metallo sono avvitate nella plastica, quindi non stringerle troppo durante il rimontaggio, o potresti spanare i punti di ancoraggio.
  3. Come riparare pedali difettosi Logitech G29: passo 3, immagine 1 di 3 Come riparare pedali difettosi Logitech G29: passo 3, immagine 2 di 3 Come riparare pedali difettosi Logitech G29: passo 3, immagine 3 di 3
    • Solleva lentamente la parte superiore dal set con attenzione.
    • Non tirare troppo la parte superiore, poiché il cavo è ancorato a essa e dev'essere svitato nel passo successivo.
  4. Come riparare pedali difettosi Logitech G29: passo 4, immagine 1 di 2 Come riparare pedali difettosi Logitech G29: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #1, rimuovi le due viti da 7,4 mm che tengono il cavo della parte superiore.
  5. Come riparare pedali difettosi Logitech G29: passo 5, immagine 1 di 1
    • Ruota il set di pedali su un lato.
    • Ogni pedale è tenuto in posizione con quattro viti.
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #1, rimuovi le quattro viti da 15,8 mm che corrispondono al pedale che vuoi riparare.
    • In questa guida, lavorerò solo sul pedale del gas. Questo processo è lo stesso per tutti i pedali.
    • Una volta che le quattro viti sono state rimosse, puoi rimuovere il pedale dalla base per avere una vista più chiara e accesso al potenziometro e alle sue connessione.
  6. Come riparare pedali difettosi Logitech G29: passo 6, immagine 1 di 3 Come riparare pedali difettosi Logitech G29: passo 6, immagine 2 di 3 Come riparare pedali difettosi Logitech G29: passo 6, immagine 3 di 3
    • Il colore dei cavi è diverso per ogni pedale. Prendi nota dei colori dei cavi e di dove vanno.
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #1, rimuovi la vite da 6,2 mm che tiene fermo l'anello di terra.
    • Usando delle pinze, rimuovi con attenzione i tre collegamenti.
    • Quando tiri sui punti di connessione, potrebbe esserci della resistenza. Non tirare troppo o potresti danneggiare il cavo.
  7. Come riparare pedali difettosi Logitech G29: passo 7, immagine 1 di 2 Come riparare pedali difettosi Logitech G29: passo 7, immagine 2 di 2
    • Controlla se ci sono sporcizia o particelle sui terminal che potrebbero essere d'ostacolo. Accertati che siano puliti così che la connessione non venga interrotta.
    • Controlla l'anello di terra e dove si connette per accertarti che non ci siano sporcizia o particelle di mezzo. L'anello di terra deve toccare direttamente il metallo sul pedale per funzionare in modo corretto.
    • Se le connessioni sono sporche, puliscile con dell'alcool isopropilico.
  8. Come riparare pedali difettosi Logitech G29: passo 8, immagine 1 di 3 Come riparare pedali difettosi Logitech G29: passo 8, immagine 2 di 3 Come riparare pedali difettosi Logitech G29: passo 8, immagine 3 di 3
    • Reinserisci i cavi nei terminal.
    • Assicurati che il cavo si infili completamente, come mostrato nella seconda foto.
    • Se la connessione sembra ancora un po' allentata o traballante, stringila un po', accertandoti che non si allenti nel tempo.
  9. Come riparare pedali difettosi Logitech G29: passo 9, immagine 1 di 1
    • Reinserisci il pin di messa a terra e avvitalo.
  10. Come riparare pedali difettosi Logitech G29: passo 10, immagine 1 di 1
    • Spruzza aria compressa nel potenziometro per rimuovere polvere/sporcizia/pelo che potrebbero essere bloccati lì.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui i passi 1-5 in ordine inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
15 Commenti
Jeremy thank you so much for the information very helpful. I have a question what if I was wanting to have my throttle to run wide open when I get off the throttle and decelerate when I push down on the throttle kinda like a dozer there for not wanting to have to push on the throttle all the time
Bill Davis - Replica
This could be achieved through software rather then altering the pedals itself. Most games or software will provide you with options to customize the functionality of pedals, that way you can invert the input so 0input=full throttle and 100input=no throttle. If you cant do this through software, you could swap the 5v and ground connections which are the connections not in the middle. This will reverse the voltage reading for the potentiometer, then the throttle will be wide open by default, and decelerate when you press the pedal.
Jeremy Sukhai -
Thank you Jeremy so much I will try to do this.
Im having a problem where the throttle accelerates wide open when i let off the pedal but when i push on the pedal it decelerates, how can i fix this?
Octavio Reyes - Replica
Im having a problem where my brake doesn't work and when I accelerate it also activates the brake. How can I fix this
James Stanford - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 62
Ultimi 7 Giorni: 480
Ultimi 30 Giorni: 2,161
Tutti i Tempi: 52,914
