Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Se ti sei imbattuto in questa guida, è probabile che il tuo controller Nintendo Switch Pro si comporti in modo un po' strano. Forse sta facendo muovere il tuo personaggio in una direzione completamente diversa da quella che volevi. Forse il tuo personaggio si sta muovendo da solo senza che tu tocchi nemmeno il controller! Se è così, stai sperimentando qualcosa che gli appassionati di videogiochi chiamano "deriva del joystick", che di solito è il risultato di sporco e detriti che rimangono intrappolati all'interno del joystick.
È difficile godersi un videogioco quando il controller funziona contro di te. Potresti essere tentato di buttare via il controller e acquistarne uno nuovo, ma un controller Nintendo Switch Pro ha un prezzo consigliato di quasi $ 70,00!
Fortunatamente, esiste una soluzione relativamente semplice per la deriva del joystick. La soluzione consiste nello smontare il controller per pulire l'interno dei joystick. Questa guida ti mostrerà come farlo in modo sicuro e veloce.
Cosa ti serve
Rimuovi le due viti nere alle estremità inferiori del controller utilizzando un cacciavite Phillips #00.
Estrai le impugnature dai bordi inferiori del controller.
Rimuovi le quattro viti argentate dal retro del controller utilizzando un cacciavite Phillips #00.
Tieni il controller come illustrato nella terza immagine con i pollici posizionati sulla parte superiore del controller. Usa i pollici per staccare la piastra posteriore dal resto del controller.
Metti un dito nello spazio a sinistra della batteria.
Utilizzare la piccola linguetta sul lato della batteria per rimuovere la batteria dal controller.
Rimuovere le cinque viti nere dal retro del controller utilizzando un cacciavite Phillips #00.
Posiziona un dito tra il frontalino e il resto del controller e tira entrambe le metà del controller per separarle.
Usa una mano per afferrare la parte posteriore del controller con i joystick. Con l'altra mano, afferrare il cappuccio di gomma del joystick e rimuoverlo.
Spruzzare la bomboletta di aria compressa all'interno e intorno ai joystick per rimuovere eventuali detriti.
Riposizionare i cappucci di gomma sui joystick applicando un po' di pressione.
Allineare entrambe le metà del controller e spingerle insieme. Dovrebbero riattaccarsi facilmente.
Avvita le cinque viti nere sul retro del controller usando un cacciavite Phillips #00
Inserire la batteria nella presa allineando i connettori sulla batteria con i connettori a destra della presa della batteria.
Allineare la piastra posteriore del controller come mostrato nell'immagine e agganciarla.
Avvita le quattro viti argentate sul retro del controller usando un cacciavite Phillips #00
Riattaccare le impugnature facendole scorrere sulle estremità del controller.
Avvitare le due viti nere sul fondo delle impugnature utilizzando un cacciavite Phillips #00
Dopo aver seguito questi passaggi, il tuo controller sarà molto più pulito di prima. Il tuo controller ora dovrebbe essere privo di drift e funzionare come qualsiasi altro controller da € 70,00!
Se stai ancora riscontrando il drift, allora c'è un difetto fisico con il joystick. In questo caso, puoi scegliere di sostituire il joystick stesso. Puoi trovare parti di ricambio online, ma probabilmente dovrai imparare a saldare per installare il joystick sostitutivo.
Altre 77 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
76%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
15Commenti sulla guida
Excellent. Really clear guide. Thank you so much
Worked like a charm! Thank you!
My controller has been having this issue, I've been opening it up and dusting the stick, but that only temporarily fixes this issue. I am considering replacing the stick module, although I am a bit worried that something else is causing drift. Its possible that the shell or upper stick part has worn out or has some sort of opening which is allowing dust and other particles to get into the stick. Any advice?
This is the first thing I have used my iFixit kit to try and fix and it worked perfectly. Thanks for a very helpful and clear to follow guide.
