Salta al contenuto principale
Come tingere scarpe in tela scolorite
Cosa ti serve
  1. Come tingere scarpe in tela scolorite, Come tingere scarpe in tela scolorite: passo 1, immagine 1 di 2 Come tingere scarpe in tela scolorite, Come tingere scarpe in tela scolorite: passo 1, immagine 2 di 2
    • Mischia qualche goccia di detergente in un secchio con dell'acqua. Dovresti aggiungere 3 gocce di detergente per ogni 300 ml di acqua.
    • Non aggiungere troppo detergente. Se la soluzione diventa troppo schiumosa, significa che c'è troppo detergente nella soluzione.
  2. Come tingere scarpe in tela scolorite: passo 2, immagine 1 di 2 Come tingere scarpe in tela scolorite: passo 2, immagine 2 di 2
    • Immergi completamente il tuo utensile per strofinare (uno spazzolino o una spugna) nella soluzione.
    • Strofina leggermente il materiale scolorito con il tuo utensile per strofinare.
    • Procedi gentilmente. Non strofinare troppo forte. Questo danneggerebbe una scarpa scamosciata.
  3. Come tingere scarpe in tela scolorite: passo 3, immagine 1 di 2 Come tingere scarpe in tela scolorite: passo 3, immagine 2 di 2
    • Tampona gentilmente la tela scolorita con attenzione, utilizzando un panno di carta o in tessuto per asciugare
    • Di nuovo, procedi gentilmente in modo da non danneggiare il materiale.
    • Lascia le scarpe fuori all'aria ad asciugare. Dovrebbero volerci 1-2 ore per farle asciugare completamente.
  4. Come tingere scarpe in tela scolorite: passo 4, immagine 1 di 1
    • Immergi un utensile nel colorante. Copri completamente l'utensile nel colorante.
  5. Come tingere scarpe in tela scolorite: passo 5, immagine 1 di 3 Come tingere scarpe in tela scolorite: passo 5, immagine 2 di 3 Come tingere scarpe in tela scolorite: passo 5, immagine 3 di 3
    • Applica il colorante sulla parte scolorita della scarpa.
    • Applica leggermente sull'intera superficie dell'area scolorita con movimenti circolari.
    • Fai attenzione a non sporcarti la pelle con il colorante.
  6. Come tingere scarpe in tela scolorite: passo 6, immagine 1 di 2 Come tingere scarpe in tela scolorite: passo 6, immagine 2 di 2
    • Lascia il colorante ad asciugare.
    • Fai riferimento alle istruzioni per l'asciugatura sul colorante per tela. Dovrebbero volerci 1-2 ore per farlo asciugare completamente.
Conclusione
Quando il colore delle tue scarpe è stato completamente ripristinato, hai finito. Per altri problemi su altre tipologie di scarpe, ci sono delle guide su iFixit che possono aiutarti.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Ryan Thomson
Membro da: 04/09/15
737 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 28-6, Green Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 28-6, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S28G6
4 Membri
11 Guide realizzate
5 Commenti
The color had faded due to display for a period of time, how to restore its color as it is a stripe one
joyjpastoral - Replica
how long this color work on product i means what is their age i found some good detail for dye please check and let me know is correct or not ?
Munna Dyes Chem
Munna Dyes - Replica
The colour has faded due to washing them how to restore its colour as they are stripe ones
pollandnik - Replica
so i have checkered vans and i cleaned it like that but with just water anD THE ENDS FADED how do i restore the checkers?
jenna - Replica
My shoes are leafy green what am i gonna do about it.?
Rocky Bhai - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 36
Ultimi 7 Giorni: 224
Ultimi 30 Giorni: 1,048
Tutti i Tempi: 188,187
