Salta al contenuto principale
Hover-1 Eagle LED Headlight Replacement
Cosa ti serve
  1. Hover-1 Eagle LED Headlight Replacement, LED Headlight: passo 1, immagine 1 di 3 Hover-1 Eagle LED Headlight Replacement, LED Headlight: passo 1, immagine 2 di 3 Hover-1 Eagle LED Headlight Replacement, LED Headlight: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the four screws from the bottom side of the display housing using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Hover-1 Eagle LED Headlight Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Hover-1 Eagle LED Headlight Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Hover-1 Eagle LED Headlight Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Carefully remove the top of the housing containing the display screen.
    • Remove the top of the housing slowly to avoid damaging the wires.
  3. Hover-1 Eagle LED Headlight Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Hover-1 Eagle LED Headlight Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Slide the LED light cover upwards out of the display housing
    • Be gentle when removing the LED light cover to avoid damaging the LED's connecting wires.
    • The LED circuit board should slide out with the LED light cover.
    • To reassemble, align the prongs of the LED cover with the holes in the LED circuit board.
  4. Hover-1 Eagle LED Headlight Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Hover-1 Eagle LED Headlight Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Hover-1 Eagle LED Headlight Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using a soldering iron, desolder the black and red wires from the LED circuit board.
    • To reassemble, solder the same black and red wires onto the new LED circuit board.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Andrew Gaskell
Membro da: 01/23/20
1.137 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G2
4 Membri
6 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 1,340
