Salta al contenuto principale
Hover-1 Coast Controller Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Hover-1 Coast Controller Battery Replacement, Controller Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Hover-1 Coast Controller Battery Replacement, Controller Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Hover-1 Coast Controller Battery Replacement, Controller Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Identify the three screws and using a Phillips #1 screwdriver loosen the the screws.
    • Remove the three screws.
  2. Hover-1 Coast Controller Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Hover-1 Coast Controller Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Hover-1 Coast Controller Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Pull the backside of the controller off.
    • The inside of the controller should look like this.
    • The marked area is the battery.
  3. Hover-1 Coast Controller Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the black foam piece covering the battery.
  4. Hover-1 Coast Controller Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Hover-1 Coast Controller Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Desolder the battery connections from the motherboard.
  5. Hover-1 Coast Controller Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Hover-1 Coast Controller Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Using a plastic opening tool, pry the battery off the motherboard.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 438
