Salta al contenuto principale
Sostituzione Case Protettivo Esterno Automatic Home Bakery II Hitachi HB-B102
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Case Protettivo Esterno Automatic Home Bakery II Hitachi HB-B102, Case protettivo esterno: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Case Protettivo Esterno Automatic Home Bakery II Hitachi HB-B102, Case protettivo esterno: passo 1, immagine 2 di 2
    • Ricordati di staccare la spina del dispositivo prima di iniziare.
    • Rimuovi il coperchio aprendolo ad un angolo di 45 gradi ed estrailo.
  2. Sostituzione Case Protettivo Esterno Automatic Home Bakery II Hitachi HB-B102: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Case Protettivo Esterno Automatic Home Bakery II Hitachi HB-B102: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Case Protettivo Esterno Automatic Home Bakery II Hitachi HB-B102: passo 2, immagine 3 di 3
    • Successivamente, rimuovi le due viti da 1,3 cm che fissano il pannello di controllo con un cacciavite a croce Philips #2. Queste viti, e il resto delle viti in questa guida, possono essere rimosse usando un cacciavite Philips #2.
    • Dopo, tira fuori il pannello di controllo del dispositivo usando uno spudger di metallo per fare leva. Capovolgi il pannello di controllo e guarda sulla parte posteriore della scheda madre.
  3. Sostituzione Case Protettivo Esterno Automatic Home Bakery II Hitachi HB-B102: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Case Protettivo Esterno Automatic Home Bakery II Hitachi HB-B102: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Case Protettivo Esterno Automatic Home Bakery II Hitachi HB-B102: passo 3, immagine 3 di 3
    • In seguito, dovrai scollegare i sei cavi che connettono la scheda madre al dispositivo. Ciò può essere fatto afferrando fermamente un connettore e rimuovendolo direttamente dell'unità. Una volta che tutti i cavi sono stati scollegati, metti da parte l'unità di controllo.
  4. Sostituzione Case Protettivo Esterno Automatic Home Bakery II Hitachi HB-B102: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Case Protettivo Esterno Automatic Home Bakery II Hitachi HB-B102: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Case Protettivo Esterno Automatic Home Bakery II Hitachi HB-B102: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le cinque viti da 1 cm che tengono unito il case protettivo. Ce ne sono 2 su ogni lato, e una sulla parte posteriore.
  5. Sostituzione Case Protettivo Esterno Automatic Home Bakery II Hitachi HB-B102: passo 5, immagine 1 di 1
    • Svita le 4 viti da 1,4 cm che circondano il contenitore della teglia del pane.
  6. Sostituzione Case Protettivo Esterno Automatic Home Bakery II Hitachi HB-B102: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Case Protettivo Esterno Automatic Home Bakery II Hitachi HB-B102: passo 6, immagine 2 di 2
    • Ora puoi rimuovere la parte superiore del gruppo alzandolo. Non dimenticarti di tirare fuori i cavi con attenzione.
  7. Sostituzione Case Protettivo Esterno Automatic Home Bakery II Hitachi HB-B102: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Case Protettivo Esterno Automatic Home Bakery II Hitachi HB-B102: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Case Protettivo Esterno Automatic Home Bakery II Hitachi HB-B102: passo 7, immagine 3 di 3
    • Capovolgi il forno elettrico in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto. In seguito, svita i quattro piedini di appoggio del dispositivo con un cacciavite a croce Philips #2. Le viti rimarranno nei piedini gomma.
    • Successivamente, rimuovi le quattro viti da 8 mm sulle quattro facciate del forno. Non è necessario svitare le viti sugli angoli del lato anteriore.
    • Una volta che i piedini e le viti sono smontate, rimuovi con attenzione il coperchio di metallo.
  8. Sostituzione Case Protettivo Esterno Automatic Home Bakery II Hitachi HB-B102: passo 8, immagine 1 di 1
    • Ora che la piastra inferiore e la parte superiore della custodia sono state rimosse, puoi tirare fuori con attenzione i componenti interni dalla custodia di metallo esteriore. Ciò può essere fatto afferrando il case della teglia e sollevando lentamente il gruppo interiore.
    • Ora hai accesso alla cintura e al motore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Mike
Membro da: 01/25/17
397 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 9-2, Banghart Winter 2017 Membro di Cal Poly, Team 9-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G2
3 Membri
7 Guide realizzate
Un commento
hi! Thank you for this awesome demo. I have the BH 101, and the display doesn’t have screws. It has four little pad kind of things. Any idea how I might get those off?
Mary Vogel - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 318
