Introduzione
Questa guida ti mostrerà come sostituire il motore di un Hitachi HB-B102, che permette alla cintura di girare, la quale a sua volta gira l'asse e successivamente la pala di miscelazione. Questa guida richiede le capacità di cablare il nuovo motore, in modo da non tagliare alcun cavo e potere in seguito installare il nuovo motore sul dispositivo.
Cosa ti serve
Rimuovi il coperchio aprendolo ad un angolo di 45 gradi ed estrailo.
Successivamente, rimuovi le due viti da 1,3 cm che fissano il pannello di controllo con un cacciavite a croce Philips #2. Queste viti, e il resto delle viti in questa guida, possono essere rimosse usando un cacciavite Philips #2.
Dopo, tira fuori il pannello di controllo del dispositivo usando uno spudger di metallo per fare leva. Capovolgi il pannello di controllo e guarda sulla parte posteriore della scheda madre.
Capovolgi il forno elettrico in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto. In seguito, svita i quattro piedini di appoggio del dispositivo con un cacciavite a croce Philips #2. Le viti rimarranno nei piedini gomma.
Successivamente, rimuovi le quattro viti da 8 mm sulle quattro facciate del forno. Non è necessario svitare le viti sugli angoli del lato anteriore.
Una volta che i piedini e le viti sono smontate, rimuovi con attenzione il coperchio di metallo.
Ora che la piastra inferiore e la parte superiore della custodia sono state rimosse, puoi tirare fuori con attenzione i componenti interni dalla custodia di metallo esteriore. Ciò può essere fatto afferrando il case della teglia e sollevando lentamente il gruppo interiore.
Ora hai accesso alla cintura e al motore.
Individua il condensatore (detto anche scatola nera) alla sinistra del motore. Svita la vite da 1 cm tenendo fermo il condensatore. La vite rimarrà legata al condensatore.
Alza il condensatore e mettilo da parte.
Rovescia la macchina del pane su un lato in modo da avere accesso alla parte inferiore. La cinghia deve essere rimossa. Per aiutarti con questo consulta questa guida
Svita le 3 viti da 6 mm che tengono il motore fissato alla piastra di metallo.
Sposta il motore lontano dalla piastra di metallo con attenzione.
Ora che hai tirato fuori il motore, individua il cavo nero che fuoriesce dal motore e lo collega ai due cavi blu.
Avrai bisogno di tagliare questi cavi con le forbici o con una tronchesina.
In seguito, dovrai cablare il nuovo motore. Per fare questo, segui questa guida utile: Spelatura e crimpatura dei fili base
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
The motor is freely turned, though the motor pulley never moves. Could the 8 micro farad motor capacitor bu bad…how do I test it?
