Salta al contenuto principale
Hisense Chromebook C11 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn off the laptop and disconnect it from power.
  2. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Snap the plastic holds off of the screen protector using the plastic opening tool.
  3. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the screw caps.
  4. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Unscrew the screws with the Phillips #00 screwdriver and set them aside.
  5. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the screen protector.
  6. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Unscrew the screen screws with the Phillips #000 screwdriver and set them aside. Be sure to support the screen protector in case it falls.
  7. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Gently lay the screen down.
  8. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Disconnect the screen.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 913
