Salta al contenuto principale
Hisense Chromebook C11 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the front two hub caps.
    • When finished, you should be able to remove the back cover.
  2. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Unscrew the screws with the Phillips #00 screwdriver.
  3. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pry the perimeter of the case open with the plastic opening tool.
    • Remove the back panel.
  4. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 1 di 1
    • Be careful not to puncture the battery with the screwdriver or any sharp instrument.
    • Unscrew the screws with the Phillips #000 screwdriver.
  5. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Use the tweezers to unplug the battery.
  6. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the battery.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 Membri
10 Guide realizzate
3 Commenti
Thank you! Andrew Beiler IBM Research New York
andybeilerny - Replica
Hola mi chome prende pero aparece un recuadro que dice error no esta instalado el chrome os
fidellopez5583 - Replica
Cuanto cuesta la bateria estoy dispuesto a pagar 20 dlls por ella si es nesesario
Marco Antonio Ramírez López - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 32
Tutti i Tempi: 3,448
