Salta al contenuto principale
Hamilton Beach 64650 Motor Replacement
Cosa ti serve
  1. Hamilton Beach 64650 Motor Replacement, Motor: passo 1, immagine 1 di 3 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement, Motor: passo 1, immagine 2 di 3 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement, Motor: passo 1, immagine 3 di 3
    • Flip the handle on its side. Remove five 3.8 mm Philips #2 screws shown and set aside them aside.
  2. Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the four 8.6 mm Philips #2 screws securing the motor mount and place them aside.
  3. Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Carefully pull the motor block out of the case.
    • Collect the two spring located on top of the white beater gears. The springs are held in place with compression, and may fall into the case when the motor is moved.
    • Handle the wires with care to ensure you do not break any of them.
  4. Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Desolder the six wires connected to the motor using this guide.
    • Make sure to note colors when you disconnect them and remember where to reconnect them later.
  5. Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Once disconnected, the motor will slide out easily.
Conclusione
Gwen Davis
Membro da: 03/24/16
519 Reputazione
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 1,891
