Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo pulsanti di controllo HP TouchPad
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo pulsanti di controllo HP TouchPad, Gruppo pannello frontale: passo 1, immagine 1 di 1
    • Nei passaggi seguenti, utilizzerai uno spudger di metallo per togliere il pannello frontale dal case posteriore del tuo TouchPad.
    • Il pannello frontale è tenuto fermo da sette clip (riquadro rosso) che sono leggermente ancorate al case posteriore. Quando rimuovi il gruppo del pannello frontale, romperai o le clip o i loro supporti attaccati al case posteriore. Aggiorneremo questa guida quando troveremo delle parti di ricambio o un metodo migliore per rimuovere il pannello.
    • Mentre rimuovi il gruppo del pannello frontale, fai anche attenzione a non danneggiare il sensore di luce ambientale (riquadro giallo) o le due antenne (riquadro arancione)
  2. Sostituzione gruppo pulsanti di controllo HP TouchPad: passo 2, immagine 1 di 1
    • Inserisci uno spudger piatto di metallo nello spazio tra l'anello esterno in gomma sul gruppo pannello frontale e il case posteriore in plastica nera vicino al connettore USB.
    • Solleva il gruppo pannello frontale dal case posteriore, facendo attenzione a non danneggiare l'LCD o il pannello di vetro.
    • Mentre svolgi i seguenti passaggi, inserisci il tuo spudger di metallo e solleva il pannello frontale, ma non provare a far scorrere lo spudger lungo lo spazio che stai creando. Rimuovi sempre lo spudger, poi inseriscilo in un altro punto e fai leva verso l'alto.
  3. Sostituzione gruppo pulsanti di controllo HP TouchPad: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pulsanti di controllo HP TouchPad: passo 3, immagine 2 di 2
    • Come nel passaggio precedente, usa uno spudger per sollevare il pannello frontale dal case posteriore lungo il suo lato lungo, dalla parte del TouchPad con il pulsante del volume.
    • Continua a sollevare il gruppo pannello frontale lungo il lato del pulsante del volume del TouchPad finché non si forma uno spazio tra esso e il case posteriore.
  4. Sostituzione gruppo pulsanti di controllo HP TouchPad: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pulsanti di controllo HP TouchPad: passo 4, immagine 2 di 2
    • Solleva il gruppo pannello frontale lungo il bordo superiore del TouchPad.
    • Fai attenzione a non danneggiare il sensore luce ambientale o l'antenna superiore.
  5. Sostituzione gruppo pulsanti di controllo HP TouchPad: passo 5, immagine 1 di 1
    • Solleva il pannello frontale lungo il bordo più vicino al pulsante home.
  6. Sostituzione gruppo pulsanti di controllo HP TouchPad: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pulsanti di controllo HP TouchPad: passo 6, immagine 2 di 2
    • Prima di sollevare il lato libero del pannello frontale del case posteriore, potresti aver bisogno di liberarlo dalle clip di fissaggio in plastica che lo tengono fermo.
    • Utilizza il tuo spudger di metallo per rimuovere le clip di fissaggio bloccate dal bordo del pannello frontale.
  7. Sostituzione gruppo pulsanti di controllo HP TouchPad: passo 7, immagine 1 di 1
    • Dopo aver liberato le clip di fissaggio, rimuovi il gruppo pannello frontale dal case posteriore.
    • Non provare ancora a rimuovere il gruppo pannello frontale dal TouchPad, poiché è ancora connesso alla scheda madre.
  8. Sostituzione gruppo pulsanti di controllo HP TouchPad: passo 8, immagine 1 di 1
    • Utilizza l'aletta nera attaccata per tirare il cavo dati del display verso l'alto e fuori dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Tira il cavo verso l'alto e non parallelamente alla parte anteriore della scheda madre. Fare diversamente potrebbe danneggiare la presa sulla scheda madre.
    • Fai attenzione a non tirare il cavo a nastro attaccato con l'adesivo alla parte inferiore del cavo che tu stai staccando. Non ha bisogno di essere disconnesso.
  9. Sostituzione gruppo pulsanti di controllo HP TouchPad: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pulsanti di controllo HP TouchPad: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pulsanti di controllo HP TouchPad: passo 9, immagine 3 di 3
    • Utilizza un'unghia per capovolgere con attenzione le alette di bloccaggio sulle due prese ZIF del cavo a nastro del digitalizzatore.
    • Assicurati di fare leva sulle alette di bloccaggio a cerniera, non sulle prese stesse.
    • Estrai il cavo a nastro del digitalizzatore dalle sue due prese sulla scheda madre.
  10. Sostituzione gruppo pulsanti di controllo HP TouchPad: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo pannello frontale dal gruppo case posteriore.
  11. Sostituzione gruppo pulsanti di controllo HP TouchPad, Gruppo pulsanti di controllo: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pulsanti di controllo HP TouchPad, Gruppo pulsanti di controllo: passo 11, immagine 2 di 2
    • Utilizza il bordo di uno strumento di apertura in plastica per capovolgere l'aletta di bloccaggio sulla presa ZIF del cavo del pulsante di controllo.
    • Assicurati di fare leva sull'aletta di bloccaggio a cerniera, non sulla presa stessa.
    • Estrai il cavo piatto del pulsante di controllo dalla sua presa sulla scheda madre.
  12. Sostituzione gruppo pulsanti di controllo HP TouchPad: passo 12, immagine 1 di 1
    • Utilizza il bordo di uno strumento di apertura in plastica per sfilare il sensore di luce ambientale dal complesso del gruppo pulsante controllo, rivelando una vite nascosta.
  13. Sostituzione gruppo pulsanti di controllo HP TouchPad: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti quattro viti che fissano il gruppo pulsante di controllo alla case posteriore.
    • Due viti a croce Phillips da 3,1 mm
    • Due viti a croce Phillips da 2,7 mm
  14. Sostituzione gruppo pulsanti di controllo HP TouchPad: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pulsanti di controllo HP TouchPad: passo 14, immagine 2 di 2
    • Utilizza il bordo di uno strumento di apertura in plastica per sollevare il gruppo pulsante di controllo dalla sua sistemazione nel case posteriore.
    • Rimuovi il gruppo pulsante di controllo dal TouchPad.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 10,165
