Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria HP TouchPad
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria HP TouchPad, Gruppo pannello frontale: passo 1, immagine 1 di 1
    • Nei passaggi seguenti, utilizzerai uno spudger di metallo per togliere il pannello frontale dal case posteriore del tuo TouchPad.
    • Il pannello frontale è tenuto fermo da sette clip (riquadro rosso) che sono leggermente ancorate al case posteriore. Quando rimuovi il gruppo del pannello frontale, romperai o le clip o i loro supporti attaccati al case posteriore. Aggiorneremo questa guida quando troveremo delle parti di ricambio o un metodo migliore per rimuovere il pannello.
    • Mentre rimuovi il gruppo del pannello frontale, fai anche attenzione a non danneggiare il sensore di luce ambientale (riquadro giallo) o le due antenne (riquadro arancione)
  2. Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 2, immagine 1 di 1
    • Inserisci uno spudger piatto di metallo nello spazio tra l'anello esterno in gomma sul gruppo pannello frontale e il case posteriore in plastica nera vicino al connettore USB.
    • Solleva il gruppo pannello frontale dal case posteriore, facendo attenzione a non danneggiare l'LCD o il pannello di vetro.
    • Mentre svolgi i seguenti passaggi, inserisci il tuo spudger di metallo e solleva il pannello frontale, ma non provare a far scorrere lo spudger lungo lo spazio che stai creando. Rimuovi sempre lo spudger, poi inseriscilo in un altro punto e fai leva verso l'alto.
  3. Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 3, immagine 2 di 2
    • Come nel passaggio precedente, usa uno spudger per sollevare il pannello frontale dal case posteriore lungo il suo lato lungo, dalla parte del TouchPad con il pulsante del volume.
    • Continua a sollevare il gruppo pannello frontale lungo il lato del pulsante del volume del TouchPad finché non si forma uno spazio tra esso e il case posteriore.
  4. Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 4, immagine 2 di 2
    • Solleva il gruppo pannello frontale lungo il bordo superiore del TouchPad.
    • Fai attenzione a non danneggiare il sensore luce ambientale o l'antenna superiore.
  5. Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 5, immagine 1 di 1
    • Solleva il pannello frontale lungo il bordo più vicino al pulsante home.
  6. Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 6, immagine 2 di 2
    • Prima di sollevare il lato libero del pannello frontale del case posteriore, potresti aver bisogno di liberarlo dalle clip di fissaggio in plastica che lo tengono fermo.
    • Utilizza il tuo spudger di metallo per rimuovere le clip di fissaggio bloccate dal bordo del pannello frontale.
  7. Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 7, immagine 1 di 1
    • Dopo aver liberato le clip di fissaggio, rimuovi il gruppo pannello frontale dal case posteriore.
    • Non provare ancora a rimuovere il gruppo pannello frontale dal TouchPad, poiché è ancora connesso alla scheda madre.
  8. Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 8, immagine 1 di 1
    • Utilizza l'aletta nera attaccata per tirare il cavo dati del display verso l'alto e fuori dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Tira il cavo verso l'alto e non parallelamente alla parte anteriore della scheda madre. Fare diversamente potrebbe danneggiare la presa sulla scheda madre.
    • Fai attenzione a non tirare il cavo a nastro attaccato con l'adesivo alla parte inferiore del cavo che tu stai staccando. Non ha bisogno di essere disconnesso.
  9. Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 9, immagine 3 di 3
    • Utilizza un'unghia per capovolgere con attenzione le alette di bloccaggio sulle due prese ZIF del cavo a nastro del digitalizzatore.
    • Assicurati di fare leva sulle alette di bloccaggio a cerniera, non sulle prese stesse.
    • Estrai il cavo a nastro del digitalizzatore dalle sue due prese sulla scheda madre.
  10. Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo pannello frontale dal gruppo case posteriore.
  11. Sostituzione batteria HP TouchPad, Scheda di Connessione USB: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HP TouchPad, Scheda di Connessione USB: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa il bordo di uno strumento di apertura di plastica per staccare i due pezzi di nastro in rame che coprono la scheda di connessione USB. Si trovano vicino alla batteria e alla scheda madre.
  12. Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips da 3,2 mm che fissano la scheda di connessione USB al case posteriore.
  13. Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 13, immagine 1 di 1
    • Solleva l'estremità superiore della scheda USB per scollegarla dalla sua presa sulla scheda logica.
  14. Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 14, immagine 1 di 1
    • Allontana la scheda dal lato inferiore del case posteriore e solleva, ma non rimuoverla completamente dall'alloggiamento.
    • La scheda di connessione USB è ancora collegata al motore a vibrazione. Non rimuovere ancora del tutto la scheda.
  15. Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 15, immagine 3 di 3
    • Estrai il connettore del motore a vibrazione direttamente dalla sua presa nella scheda di connessione USB.
    • Rimuovi la scheda completamente dal TouchPad.
    • NB: Verifica prima che ci sia un connettore prima di tirare! Il motore a vibrazione potrebbe essere stato saldato direttamente alla scheda di connessione USB. Ciò richiede che il motore venga sollevato e rimosso insieme alla scheda stessa.
  16. Sostituzione batteria HP TouchPad, Gruppo Scheda Madre: passo 16, immagine 1 di 1
    • Se presenti, rimuovi i due pezzi di nastro adesivo indicati in rosso.
  17. Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa il bordo di uno strumento di apertura di plastica per capovolgere l'aletta di bloccaggio sulla presa del cavo a nastro del pulsante di accensione/controllo del volume.
    • Assicurati di star facendo leva sull'aletta con cerniera, non sulla presa stessa.
    • Rimuovi il cavo dalla sua presa.
  18. Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa lo strumento di apertura di plastica per sollevare il connettore della fotocamera dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Piega il cavo lontano dalla scheda madre.
  19. Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 19, immagine 2 di 2
    • Capovolgi delicatamente l'aletta di bloccaggio sulla presa del cavo del microfono.
    • Assicurati di star facendo leva sull'aletta con cerniera.
    • Estrai il cavo del microfono dalla sua presa.
  20. Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa il tuo strumento di apertura di plastica per sollevare il connettore superiore dell'antenna fuori dalla sua presa sulla scheda madre.
  21. Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva l'aletta di bloccaggio sulla presa del cavo a nastro del jack per cuffie.
    • Estrai il cavo a nastro del jack cuffie dalla sua presa.
  22. Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 22, immagine 1 di 1
    • Fai leva e solleva il connettore del cavo dell'altoparlante dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Solleva facendo leva da sotto i cavi.
  23. Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa il tuo strumento di apertura per sollevare l'aletta di bloccaggio sulla presa del cavo a nastro del digitalizer.
    • Estrai il cavo a nastro del digitizer dalla sua presa.
  24. Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 24, immagine 1 di 1
    • Solleva il connettore del cavo dell'antenna inferiore dalla sua presa sulla scheda madre.
  25. Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 25, immagine 1 di 1
    • Fai passare il cavo dell'antenna inferiore lungo il bordo superiore della batteria ed estrailo delicatamente da sotto la clip di bloccaggio. Si trova vicino all'angolo in alto a destra della batteria.
  26. Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le otto viti a croce Phillips da 3,2 mm che fissano sia la batteria che la scheda madre al case posteriore.
  27. Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa il tuo strumento di apertura di plastica per sollevare la batteria dal nastro adesivo che la fissa al case posteriore.
    • Il modo più semplice è fare leva lungo i bordi della batteria più vicini al connettore USB e alla scheda del digitizer.
  28. Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 28, immagine 1 di 1
    • Solleva il gruppo della scheda madre fuori dal case posteriore, facendo attenzione ai cavi che potrebbero impigliarsi.
  29. Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HP TouchPad: passo 29, immagine 2 di 2
    • Rimuovi delicatamente la batteria dalla scheda madre a forma di L per scollegare il suo cavo.
    • Rimuovi la batteria completamente dalla scheda madre.
  30. Sostituzione batteria HP TouchPad, Batteria: passo 30, immagine 1 di 1
    • Rimane solo la batteria.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell’ordine inverso.
Altre 59 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8Commenti sulla guida
Removing the screen is easily the most difficult, time consuming and frustrating part of the whole process. Once removed, the rest, while tedious, is not particularly difficult.
jsifert Macs - Replica Condividi
Replaced the battery, and still not powering up. Is there some sort of step missing to activate the battery? I have two devices which has the same issue, and can't power them up again after replacing the battery which is fully charged.
Gaser - Replica Condividi
A little late, but you can Google:
tpdebrick-v004
Procedure to slap everything back into a slightly corrupted touchpad so it will start taking a charge if not below critical voltage.
Glenn Neufeld - Condividi
Is this worth bothering with? An Amazon Fire HD 8 is $80.
Randy - Replica Condividi
Very well done! I could have used a little more “here is a clip that holds the screen frame to the body frame…” because I was gently prying the screen out of its own frame. But luckily never snapped it.
i have 2 units, 1 of which went below battery critical and is in that protective state now where it won’t take a charge. Going to take the battery from the other unit so I can power this one on and the flash the battery system firmware to reset and hopefully initiate the charging capabilities.
i honestly can’t believe this was built back in 2011 because they did a pretty good job.
And I just happened to see an original charging barrel at my friends house while visiting in another state. He was just charging his iPhone with it so I begged him to trade me for a wall wart that I had. Super lucky find.
thanks again for posting this guide.
And to anyone still reading, the newest nightly builds will crash your touchpad for sure.
Written 4/3/2019
james
James D Garcia - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 33
Ultimi 30 Giorni: 151
Tutti i Tempi: 175,511
