Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Se hai dei problemi con la tastier o il trackpad e devi sostituirli, pulire la polvere nella ventola del sistema o accedere ai componenti, questa guida ti mostrerà come rimuovere il poggiapolsi.
Note dell guida
*Anche se il cavo della tastiera è molto lungo, il cavo del trackpad è sensibilmente più corto. Stai attento mentre scolleghi il connettore del trackpad.
- Per poter smontare questo sistema, deve essere smontato dall'alto in basso. Assicurati che la tastiera, il trackpad e il tasto di accensione siano scollegati prima di rimuovere il poggiapolsi.
- Questa è una riparazione difficile. È una buona idea avere un modo per ordinare le tue viti in quanto ci saranno due viti per rimuovere il poggiapolsi. Questo portatile usa viti di diversa lunghezza.
Cosa ti serve
Spegni il laptop finché non è in ibernazione o spento. Non rimuovere la corrente finché tutte le luci non sono spente.
Una volta che il computer è spento, rimuovi la batteria. Fai scorrere il cursore piatto verso la posizione di sbloccaggio.
Rimuovi la batteria. Spingi la batteria in avanti e rimuovila dal laptop.
Svita la vite che fissa il lettore CD. Per fare ciò, utilizza un cacciavite a croce Phillips #0. Sfila il lettore CD dopo aver rimosso la vite.
Dopo aver rimosso le viti del poggiapolsi, svita le viti sotto il lettore CD. Utilizza un cacciavite a croce Phillips #000.
Mine has been worn out due to excessive use. What should I use to remove this screw?
Dopo aver rimosso la batteria ed il lettore CD, svita le 11 viti che tengono fermo il poggiapolsi.
Questa vite è nascosa dietro un'adesivo. Se persa/danneggiata, è solo per estetica.
Non si trovano su tutti i modelli. Su alcuni modelli, ci sono viti in questa zona. Se vedi delle viti qui, devono essere svitate.
Caution: There are two additional screws on some models in the battery pack area on the far left and right of single screw shown in the picture above. Make sure to remove those screws as they are also securing the back of the palm rest to the computer.
Good catch. I made the assumption all machines in the P series come apart the same way since multiple chassis in the same line are rare. What model machine do you have?
Now that I’ve looked at my picture, I think I know what you’re talking about. I think you’re taking about the square areas that were never used on my machine?
Nick -
I added a marker to account for this. I meant to do it sooner, but it slipped past me. Let me know if I put the markers in the wrong location. I have not seen one of these, so I don’t know with 100% certainty.
Nick -
Rimuovi i cappucci della cerniera. Per fare ciò, rimuovi i piedini in gomma. Utilizza un cacciavite a croce Phillips #0.
Svita le viti sotto i cappucci della cerniera. Per fare ciò, utilizza un cacciavite a croce Phillips #0.
Usa uno strumento in plastica per rimuovere il poggiapolsi. Dopo aver liberato tutti e 3 i lati, scollega la tastiera ed il trackpad. Ruota le alette in plastica nera sui connettori verso l'alto per rimuovere i cavi.
Dopo aver scollegato la tastiera ed il trackpad, il poggiapolsi può essere spostato in avanti. Se necessario, puoi usare uno strumento di apertura.
>Step 8 Remove the palmrest
>Do not remove the palmrest.
lolwut
Not sure if you’re being serious or sarcastic. If you’re serious, it says it in the line you quoted that from why it has to wait.
Nick -
This is very difficult to remove. I managed to get the hard drive removed without removing it completely. The corners would not come loose and I didn’t want to risk cracking the palmrest.
The trick I’ve used on this HP chaissis is I will go over the back tabs with more attention then the rest, and then go over it again just to be sure.
The alternative is to buy anything else that isn’t awful to service, but sadly if you own it you can’t do much about it.
Nick -
NOTE! The ONLY cloning tool that created bootable (HP Pavillion) clone was DiskGenius software's "OS Migrate" button. I spent tens of hours with other software only to experience BSOD's (Blue screen of death) during the boot-up. Windows 8.1 install DVD's standard Command line boot repair tools could not fix the issues that other cloning tools created. The cloning tools tried were Acronis, Clonezilla, Macrium Reflect but they produced unbootable laptop. DiskGenius is not the cutest software but I wish I had it in the beginning. My two cents..
- Teemu ParkkunenEDIT: On my previous comment I mentioned that DiskGenius was the the only working option for this Windows 8.1 Pavillion cloning. Now it turned out that the target SSD was faulty. There was bad sector on boot area. This may have contributed to the fact that cloning was a hit or miss process. So feel free to try any cloning sofware.
Dopo aver scollegato la tastiera ed il trackpad, Scollega il tasto di accensione. Ruota l'aletta in plastica nera verso l'alto e rimuovi il poggiapolsi.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
93%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
My power button is bad and my mouse track stopped working. I couldn't find a replacement for it. What can I do?
hi where can i source a replacement palm rest assembly for my hp pavilion 15 2015. its the same as the first laptop picture
You have the US ENG keyboard most likely. I posted the parts list as new steps (762529-001 or 762530-001). Verify it based on the part number sticker to be absolutely sure though but that is likely a match.
Nick -
Hi my hinge broke off and so was some of my speaker. Plus, its making my screen close on its own and I can't keep it still. :( Where can I get a replacement for the palmrest, keyboard, and touchpad? My model for my hp pavillion laptop is: 3C310UA#ABA
Parts laptop, or a junk laptop with a bad motherboard (BIOS lock or dead power). The bare part tends to be ~$150+ if it's available and will only get worse as they become hard to find.
Nick -
