Salta al contenuto principale
Sostituzione della tastiera dell'HP Mini 311
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della tastiera dell'HP Mini 311, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione della tastiera dell'HP Mini 311, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione della tastiera dell'HP Mini 311, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • Appoggia il laptop su una superficie piana, capovolgilo cosicché la parte posteriore sia rivolta verso di te. Fai scivolare i due fermi di rilascio della batteria verso l'esterno, rispetto al case.
  2. Sostituzione della tastiera dell'HP Mini 311: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione della tastiera dell'HP Mini 311: passo 2, immagine 2 di 2
    • Fai scivolare via la batteria dal dispositivo, così da poterla rimuovere.
  3. Sostituzione della tastiera dell'HP Mini 311, Memoria a Shield: passo 3, immagine 1 di 1
    • Con il lato posteriore rivolto verso di te, svita le due viti Philips 00 da 4.8 mm dalla memoria a Shield.
    • Le viti rimarranno nello shield
  4. Sostituzione della tastiera dell'HP Mini 311: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione della tastiera dell'HP Mini 311: passo 4, immagine 2 di 2
    • Solleva la memoria a Shield e rimuovila dal laptop.
  5. Sostituzione della tastiera dell'HP Mini 311, Hard Drive: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione della tastiera dell'HP Mini 311, Hard Drive: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione della tastiera dell'HP Mini 311, Hard Drive: passo 5, immagine 3 di 3
    • Prendi l'aletta nera sinistra e sollevala attentamente.
    • Presta molta attenzione nel sollevarla. Nel caso in cui dovessi usare troppa forza, potresti danneggiare l'aletta.
  6. Sostituzione della tastiera dell'HP Mini 311: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione della tastiera dell'HP Mini 311: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione della tastiera dell'HP Mini 311: passo 6, immagine 3 di 3
    • Prendi il cavo che connette l'hard drive e il dispositivo.
    • Tiralo verso l'alto, perpendicolare alla superficie del laptop, facendo rilasciare il connettore che lega l'hard drive alla scheda madre.
  7. Sostituzione della tastiera dell'HP Mini 311, Tastiera: passo 7, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti Philips 00 da 5.6mm posizionate intorno alla scheda wireless.
  8. Sostituzione della tastiera dell'HP Mini 311: passo 8, immagine 1 di 1
    • Apri il laptop cosicché lo schermo e la parte anteriore della tastiera, entrambi, sono rivolti verso il basso.
    • Premi l'apertura sul lato posteriore del dispositivo finché la tastiera non fuoriesce parzialmente.
    • Quest'apertura è posizionata dove l'hard drive originale era collocato.
  9. Sostituzione della tastiera dell'HP Mini 311: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione della tastiera dell'HP Mini 311: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione della tastiera dell'HP Mini 311: passo 9, immagine 3 di 3
    • Capovolgi il dispositivo e posizionalo cosicché, sia lo schermo, che la tastiera, siano di fronte a te.
    • Partendo dal lato destro, per arrivare poi al lato sinistro: rimuovi la tastiera, levando i fermi che l'attaccano alla base del dispositivo.
    • Il lato destro della tastiera dovrebbe essere staccato.
    • Sii paziente e delicato. E' meglio rimuovere la tastiera un po' alla volta, e non tutt'insieme.
  10. Sostituzione della tastiera dell'HP Mini 311: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione della tastiera dell'HP Mini 311: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione della tastiera dell'HP Mini 311: passo 10, immagine 3 di 3
    • Facendo attenzione, tira il cavo a nastro che connette il laptop e la tastiera, per rimuovere quest'ultima dal dispositivo.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Virginia Quaranta ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 Membri
10 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 50
Tutti i Tempi: 2,806
