Salta al contenuto principale
Sostituzione tastiera HP Envy x360 m6-w103dx
Cosa ti serve
  1. Sostituzione tastiera HP Envy x360 m6-w103dx, Tastiera: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera HP Envy x360 m6-w103dx, Tastiera: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, verifica di aver spento il computer.
    • Usando un plettro di apertura o uno spudger, rimuovi i quattro piedini di gomma e le quattro cover delle viti.
  2. Sostituzione tastiera HP Envy x360 m6-w103dx: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera HP Envy x360 m6-w103dx: passo 2, immagine 2 di 2
    • Con un cacciavite a croce Phillips #0, rimuovi le 12 viti lunghe 6 mm dalla cover inferiore del laptop.
  3. Sostituzione tastiera HP Envy x360 m6-w103dx: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera HP Envy x360 m6-w103dx: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera HP Envy x360 m6-w103dx: passo 3, immagine 3 di 3
    • Apri con delicatezza il computer, lasciando la tastiera rivolta verso l'alto.
    • Fai leva, con uno strumento di apertura in plastica, attorno alla parte esterna della cover con la tastiera finché la cover non potrà essere leggermente sollevata.
    • Non tirare troppo quando alzi la cover con la tastiera. Prima di poter rimuovere del tutto la parte, bisogna staccare dei cavi che la collegano al computer.
  4. Sostituzione tastiera HP Envy x360 m6-w103dx: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera HP Envy x360 m6-w103dx: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera HP Envy x360 m6-w103dx: passo 4, immagine 3 di 3
    • Solleva delicatamente la tastiera finché non riesci a vedere i cavi che la connettono alla scheda madre.
    • Con uno spudger, solleva con cautela le alette di bloccaggio dei due connettori ZIF che collegano ciascun cavo alla scheda madre. Alzate le alette, i cavi a nastro corrispondenti si sfilano facilmente.
    • Stacca completamente la tastiera.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Steven Ngo
Membro da: 10/10/19
927 Reputazione
7 Guide realizzate
Cal Poly, Team S12-G2, Regan Fall 2019 Membro di Cal Poly, Team S12-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G2
4 Membri
23 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 101
Tutti i Tempi: 3,435
