Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria HP Envy x360 15m-bq021dx
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria HP Envy x360 15m-bq021dx, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HP Envy x360 15m-bq021dx, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Nel pannello inferiore del dispositivo, rimuovi le quattro (4) viti M2.5xL6 visibili nella parte superiore della foto usando un cacciavite a croce Phillips #0.
    • Svita le tre (3) viti visibili nella parte inferiore della foto con un cacciavite Torx T5.
  2. Sostituzione batteria HP Envy x360 15m-bq021dx: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HP Envy x360 15m-bq021dx: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HP Envy x360 15m-bq021dx: passo 2, immagine 3 di 3
    • Per rimuovere il case posteriore, usa lo spudger nero per sollevare l'estremità del case.
    • Usa una ventosa per aiutarti con il sollevamento del case inferiore.
  3. Sostituzione batteria HP Envy x360 15m-bq021dx: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite a croce Phillips #0 per rimuovere le sei (6) viti M2.0x3.2 dalla batteria.
  4. Sostituzione batteria HP Envy x360 15m-bq021dx: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usando il cacciavite Phillips #0, rimuovi l'ultima vite dalla batteria connessa all'unità di archiviazione SSD.
  5. Sostituzione batteria HP Envy x360 15m-bq021dx: passo 5, immagine 1 di 1
    • Solleva e tira verso l'alto e in fuori la parte frontale della batteria (allontanandola dal connettore) per rimuoverla.
Conclusione
Per riassemblare questo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Mr. Reihart thank you for this information, could you also say what battery to purchase as a replacement for the 15m -bq.
J r - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 2,452
