Salta al contenuto principale
HP ElitePad 900 Volume Control Buttons Replacement
Cosa ti serve
  1. HP ElitePad 900 Volume Control Buttons Replacement, Front Panel Assembly: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unscrew the two 2.8mm Phillips #000 screws near the power connector.
  2. HP ElitePad 900 Volume Control Buttons Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP ElitePad 900 Volume Control Buttons Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a suction cup to pull the display assembly up.
  3. HP ElitePad 900 Volume Control Buttons Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HP ElitePad 900 Volume Control Buttons Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the tip of a spudger to disconnect the two display ZIF connectors.
  4. HP ElitePad 900 Volume Control Buttons Replacement, Volume Control Buttons: passo 4, immagine 1 di 3 HP ElitePad 900 Volume Control Buttons Replacement, Volume Control Buttons: passo 4, immagine 2 di 3 HP ElitePad 900 Volume Control Buttons Replacement, Volume Control Buttons: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using the Phillips screwdriver remove the two 2.4mm #000 screws that are securing the volume control buttons to the device.
    • Lift up the silver panel, removing it completely from the device
    • Push the buttons through the slot to remove them from the device
Conclusione
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 Membri
6 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 785
