Salta al contenuto principale
HP ElitePad 900 Front Panel Assembly Replacement
Cosa ti serve
  1. HP ElitePad 900 Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unscrew the two 2.8mm Phillips #000 screws near the power connector.
  2. HP ElitePad 900 Front Panel Assembly Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP ElitePad 900 Front Panel Assembly Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a suction cup to pull the display assembly up.
  3. HP ElitePad 900 Front Panel Assembly Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HP ElitePad 900 Front Panel Assembly Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the tip of a spudger to disconnect the two display ZIF connectors.
Conclusione
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 Membri
6 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 1,497
