Salta al contenuto principale
HP ElitePad 900 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. HP ElitePad 900 Battery Replacement, Front Panel Assembly: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unscrew the two 2.8mm Phillips #000 screws near the power connector.
  2. HP ElitePad 900 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP ElitePad 900 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a suction cup to pull the display assembly up.
  3. HP ElitePad 900 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HP ElitePad 900 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the tip of a spudger to disconnect the two display ZIF connectors.
  4. HP ElitePad 900 Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the six 2.2mm Phillips #000 screws securing the battery to the device.
  5. HP ElitePad 900 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Disconnect and move the wires out of the way.
  6. HP ElitePad 900 Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 HP ElitePad 900 Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Lift cover.
  7. HP ElitePad 900 Battery Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 HP ElitePad 900 Battery Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Slide out the battery.
Conclusione
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 Membri
6 Guide realizzate
2 Commenti
Great Job took 10 min from start to finish!
Dan Goo - Replica
One way to remove screen assembly without a suction cup is to use a piece of duct tape folded onto to itself leaving a small amount of the adhesive portion exposed. This creates a little handle. You can then stick it to assembly and lift it out easily.
Matt Brunk - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 31
Tutti i Tempi: 12,175
