Salta al contenuto principale
HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement, WiFi Card: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn off your laptop before starting
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove eleven 5.7mm screws.
  3. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Insert the iFixit opening pick underneath the plastic back of the laptop. Use force to pry back off.
  4. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 3.3mm screw on the WiFi card.
  5. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Slide out the WiFi card.
  6. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Disconnect the coaxial cables wires from the WiFi card.
  7. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement, Fan: passo 7, immagine 1 di 1
    • Gently unclip the plastic frame.
  8. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the four captive screws located near the fan and heatsink assembly.
  9. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Carefully remove the connector for the fan.
  10. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Carefully remove the fan and heatsink assembly from the laptop.
    • Slide out RAM (not pictured).
  11. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: passo 12, immagine 1 di 1
    • Use a #00 Phillips screwdriver to remove twelve 5.7 mm screws from the motherboard.
  12. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: passo 13, immagine 1 di 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: passo 13, immagine 2 di 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: passo 13, immagine 3 di 3
    • Remove the wire connectors.
  13. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: passo 14, immagine 1 di 2 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: passo 14, immagine 2 di 2
    • Jiggle the motherboard until the ports (ie. headphone jack) come out from the sides and you can lift it up.
  14. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: passo 15, immagine 1 di 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: passo 15, immagine 2 di 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: passo 15, immagine 3 di 3
    • Disconnect the wires underneath.
  15. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: passo 16, immagine 1 di 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: passo 16, immagine 2 di 3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: passo 16, immagine 3 di 3
    • Take out the motherboard.
Conclusione
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019 Membro di USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G1
4 Membri
6 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 64
Tutti i Tempi: 3,817
