Salta al contenuto principale
HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the laptop on its back.
  2. HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use the Phillips # 1 screwdriver to remove the five 1.2 mm screws from the back cover of the laptop.
  3. HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the back cover to expose the hardware.
  4. HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use your Phillips #1 screwdriver and remove the four 1.2 mm screws that secures the battery into place.
    • Remove the connector that connects the battery to the motherboard.
  5. HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Lift up the battery with you hands or tools.
Conclusione
Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022 Membro di Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G1
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 22
Ultimi 30 Giorni: 84
Tutti i Tempi: 2,356
