Salta al contenuto principale
HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the eleven 3 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • Keep track of where the screw covers were attached to as there are four different sizes.
  2. HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the SD card blank and the single 3 mm screw beneath it using a Phillips #00 screwdriver.
    • Lift off the back cover with your hands.
  3. HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 3 HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 2 di 3 HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 3 di 3
    • Pull the two clips on either side of the RAM sideways at the same time.
    • The top half of the stick will pop out of its plate.
    • Pull the RAM stick out.
    • Repeat this step with the other RAM stick.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022 Membro di Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022
GCC-CLASS-F22S1G1
4 Membri
6 Guide realizzate
Un commento
How to reset BIOS password on the HP 820 G3 please? Many thanks.
Jaeram - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 44
Tutti i Tempi: 791
