Salta al contenuto principale
HP Chromebook 14-q029wm Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement, Screen: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove these two sticker covers which cover two screws.
    • Remove the two 2mm Phillips #0 screws.
  2. HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Unsnap the plastic edge around the screen using an opening tool.
    • You will have to close the screen partially to unsnap the plastic near the hinge.
    • Be careful not to break the plastic.
  3. HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the four 3mm Phillips #0 screws.
    • Be careful not to drop the screen after you remove the last screw.
  4. HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Unplug the wire attached at the bottom of the screen.
    • To unplug the wire, peel back the sticker and gently pull the sticker holding close to the wire to unplug.
Conclusione
Andrew Pratt
Membro da: 11/05/19
669 Reputazione
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 441
