Salta al contenuto principale
HP 15-bs168cl Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. HP 15-bs168cl Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 2 HP 15-bs168cl Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Open the device so the screen is facing out.
    • Slide a thin plastic card into the space between the screen and the bezel. Slide the card around the entire screen to detach the case.
    • There is glue at the bottom so extra force may be needed to remove it.
  2. HP 15-bs168cl Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP 15-bs168cl Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP 15-bs168cl Screen Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the four screws at the top corners and the two screws at the bottom corners.
  3. HP 15-bs168cl Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the screen from the frame.
    • Remove the tape on the cable connected to the screen. Unplug the cable.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Ian Gascon
Membro da: 10/15/19
816 Reputazione
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 953
