Introduzione
La seguente guida illustra come creare un semplice server multimediale utilizzando i programmi Plex e Pulseway. Questo video è stato creato dal Linus Media Group e può essere trovato sul canale LTT Youtube. Puoi anche trovare il video originale qui.
Cose di cui avrai bisogno
- Un vecchio PC per fungere da server - Qualsiasi PC andrà bene. Potrebbe essere il tuo vecchio computer che stai per andare in pensione, un laptop o un Raspberry Pi da 35 euro.
- 2 x dispositivi di archiviazione delle stesse dimensioni e velocità - Nel video, usano 2 dischi rigidi da 12Tb. Quello che non ti dicono è che puoi usare 2 dischi rigidi qualsiasi purché abbiano le stesse dimensioni e la stessa velocità di lettura/scrittura.
- Plex Media Server Software - Questo verrà utilizzato come software di gestione dei media.
- Pulseway Remote Management software - Questo è un software di gestione remota con un'interfaccia GUI, ma puoi sostituirlo con qualsiasi strumento di gestione remota che desideri. I.E. Comandi SSH o VNC, ma questo software offre una gamma di strumenti tra cui avvisi di sistema, monitoraggio remoto, gestione del software, ecc.
- Winaero Tweaker - Questo uccide qualsiasi programma come Cortana, o altre attività in background, che potrebbero impantanare le prestazioni di elaborazione del tuo server. Tuttavia, questo non è necessario poiché molti programmi possono effettivamente essere impediti di essere eseguiti all'avvio utilizzando Task Manager o eseguendo MSConfig e configurando quali programmi non dovrebbero essere eseguiti all'avvio.
- Unraid - Questo è un sistema operativo per configurare il tuo NAS. Questo sistema operativo rende la configurazione di un server di archiviazione basato sulla rete molto più semplice per coloro che vogliono immergere le dita dei piedi nella creazione del NAS.
Note aggiuntive
Questa guida video vuole essere un'introduzione alla creazione e alla gestione dei server. Ci sono molti modi diversi per creare un server, e ci sono molti modi intuitivi diversi per gestirlo, ma molti di questi modi avranno una curva di apprendimento molto ripida. Questa guida è semplicemente pensata per essere un trampolino di lancio per conoscere la creazione di un server e alcune delle migliori pratiche per la gestione di quel server.
Panoramica Video
Per preparare le cose vorrai aprire la tua macchina e darle una buona spolverata, e a seconda di quanti anni ha, magari sostituire la pasta termica
Una volta che il tuo PC è stato pulito, collegalo e ripristinalo alle impostazioni predefinite di fabbrica. Puoi farlo premendo il tasto Windows e digitando "Ripristina" e premendo "Inizia".
Nel video, si raccomanda che Winaero Tweaker viene utilizzato per uccidere qualsiasi attività in background che potrebbe rallentare il tuo server.
Installa il software Plex Media Server sul tuo server e segui le istruzioni sullo schermo.
Congratulazioni, hai appena creato il tuo primo server multimediale! Ma, come affermato prima, questo ha lo scopo di fungere da introduzione alla creazione e alla gestione di un server.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Marc developer ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
For the author:
In the Introduction you add the link for Unraid that is not RAID and is a OS meant to be a NAS and it's different from disk management on Windows.
Hey there @mv_dev, thank you for the catch on that one! I've made the correction for the guide for future clarity.
ok, well done
For a NAS there is always Linux, though with the steep learning curve caveat. If you use an old desktop, those can drain quite a bit of electricity. If you want a media server (or a backup server) you could always shut it off when not in use. Also, with Linux, your NAS need not be only a NAS. Using USB serial cords or PCI serial cards, you could control serial to relay cards to control stuff with shell scripts but see the above caveat. Christmas light show server, anyone?
