Introduzione
Una possibile soluzione consiste nel ricaricarla con una siringa.
Diversi modelli di macchina Nespresso possono avere difficoltà a caricare acqua dopo mesi di inutilizzo. Questo è un problema comune con questo tipo di macchine, poiché i tubi interni tendono ad asciugarsi. Dopo aver tentato due volte di farlo, vediamo un metodo fai da te per far sì che la macchina inizi ad assorbire l'acqua dal serbatoio.
1° Rimuovi il serbatoio dell'acqua.
Posiziona la spugna o la schiuma con la siringa sopra il foro, COPRENDO COMPLETAMENTE L'APERTURA.
Le foto mostrano la siringa inclinata. Ho quindi scelto di praticare l'incisione nella spugna in modo inclinato per rendere questa soluzione adatta a un maggior numero di macchine da caffè. Molte di esse, a seconda del tipo di serbatoio, sporgono nella parte posteriore, e questa inclinazione evita che la siringa urti contro la macchina.
In questo modo, risulta adatta a vari modelli.
1° posiziona la siringa in modo che premendo verso il basso, l'acqua non possa fuoriuscire dai lati.
2° In seguito, premi il pulsante per la tazza grande, come nell'esempio.
3° Subito dopo, spingi completamente verso il basso la parte mobile della siringa (colore blu) mentre la pompa è in funzione.
4° Una volta che la siringa è svuotata, premi di nuovo il pulsante della tazza per fermare la pompa.
5° Dopo di ciò, rimuovi la siringa.
Con il serbatoio dell'acqua posizionato, solleva il pressa-capsule spingendolo fino in fondo.
Premi il pulsante per la tazza grande.
Non appena noti che l'acqua inizia a fluire, chiudi la leva per verificare il flusso dell'acqua.
Ottimo! Ora il problema è risolto.
Se questo metodo non risolvesse il problema, potresti ripeterlo una seconda volta. Se anche così la macchina non dovesse assorbire acqua, l'unica opzione rimasta sarebbe smontarla per riempire manualmente il tubo di ingresso dell'acqua alla pompa.
Ecco qui il video esemplificativo della seconda opzione. https://www.youtube.com/watch?v=7_05peGR...
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
