Introduzione
Solo prerequisito! Procedura di apertura per il Google Pixel XL. Rimuovi il telaio intermedio.
Il pannello dello schermo non rinforzato del Pixel XL è delicato ed è incollato alla cornice con del forte adesivo, rendendo le riparazioni difficili. C'è una buona probabilità di rompere lo schermo, specialmente se ci sono già delle micro fratture. Assicurati di scaldarlo per bene e di essere estremamente attento durante la procedura.
Cosa ti serve
Svita le seguenti viti che fissano il telaio intermedio al retro:
Sette viti T5 nere da 4 mm
Due viti T5 argento da 3 mm
Trova la rientranza nell'angolo in basso a sinistra della cornice ed infilaci un plettro.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore del telefono verso l'angolo in basso a destra e lascialo infilato lì sotto.
This step was impossible on my phone as a gap could not be formed at the notch to pry the corner up using either pick or playing card . Flathead micro screwdriver was required causing insignificant cosmetic damage at that area.
This step takes a few tries, starting with the pick perpendicular to the phone. Eventually, after gentle prying, it will catch the corner so you can slip the pick underneath. Like everything in this repair, it requires you to be exceedingly delicate and patient.
Take the tip of the tweezers, insert it in the screw hole near where they show to insert the pick and gently pry up. You should be able to move the plate upwards enough to insert the pick
Infila un altro plettro sotto il bordo destro del telefono, vicino a quello inferiore.
Spingi lentamente il plettro verso l'alto lungo la fessura finché il primo gancio non viene rilasciato.
Dopo aver rilasciato il gancio, lascia il plettro infilato per evitare che il telaio intermedio si richiuda.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
