Introduzione
Utilizza questa guida per rimuovere e sostituire la scheda madre per il Garmin Edge 530 (identificato dal numero di parte 010-02060-00).
La scheda madre è una scheda circuito per il sistema computer GPS. Connette tutti i componenti e coordina come lavorano insieme. Componenti come la batteria, il connettore di ricarica e il display dello schermo LCD sono collegati alla scheda madre. La scheda madre potrebbe dover essere sostituita se uno schermo altrimenti in buone condizioni risulta nero o vuoto quando il dispositivo è acceso.
Prima di utilizzare questa guida, ispeziona il display LCD per eventuali imperfezioni per confermare che il problema non derivi dallo schermo LCD stesso.
In questa guida, dovrai sollevare il pannello di vetro con uno spudger in metallo. È importante notare il potenziale rischio di vetro rotto durante l'apertura dello schermo dal coperchio posteriore. Dopo questo passaggio, utilizza utensili sicuri da ESD (scariche elettrostatiche) per evitare danni al resto del dispositivo e proteggerlo dalle scariche elettrostatiche.
Prima di iniziare, assicurati che il dispositivo sia completamente spento.
Cosa ti serve
Inserisci lo spudger in metallo tra il bordo dello schermo del dispositivo e il case posteriore.
Inizia a fare leva lungo il perimetro tra lo schermo del dispositivo e il case posteriore.
Utilizza lo spudger halberd di nylon per sollevare il bordo dello schermo e inizia a separarlo dal case posteriore.
Stacca il connettore a pressione dalla scheda madre utilizzando lo spudger halberd di nylon.
Rimuovi il cavo che collega la scheda madre alla batteria utilizzando le pinzette angolate tirandolo fuori dal vano.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Can you guys do a repair on the buttons? I had a stuck button, I popped it off, now I can't get it back on :(
