Salta al contenuto principale
Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy
Cosa ti serve
Panoramica video
    1. Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy, Batterie: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy, Batterie: passo 1, immagine 2 di 2
      • Spegni il Game Boy e rimuovi la cartuccia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy: passo 2, immagine 3 di 3
      • Usa un'unghia (o una piccola moneta) per spingere lo sportello della batteria verso il basso e rimuovilo.
      • La chiusura è una clip a molla di plastica. Se il tuo Game Boy ha già diversi anni, fai attenzione perché la plastica potrebbe essere fragile.
      • Quando stai per riposizionare il coperchio, prima di rimetterlo a posto, assicurati di inserire le sue due linguette di plastica sul fondo dello scompartimento delle batterie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa un'unghia per estrarre ogni batteria dal polo positivo (+) per rimuoverle.
      • Smaltisci correttamente le batterie usate!
      • Togli le batterie dal Game Boy prima di riporlo per più di un mese o giù di lì.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy, Case Esterno: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le sei viti di fissaggio dal retro dell'apparecchio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy: passo 5, immagine 1 di 1
      • Separa con delicatezza l'involucro anteriore dell'apparecchio da quello posteriore dopo aver rimosso le viti.
      • Fai attenzione a non separare completamente le metà dell'involucro, in quanto sono ancora unite da un grande cavo a nastro che potrebbe venir danneggiato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy: passo 6, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere il lato anteriore dell'involucro verso il basso per esporre il connettore del cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy: passo 7, immagine 1 di 1
      • Afferra il connettore a nastro con il pollice e l'indice. Tira delicatamente verso il basso fino a quando il connettore, non il nastro stesso, non esce dalla presa.
      • Separa l'involucro anteriore e posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy, Altoparlante: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le 10 viti Phillips #00 che tengono in posizione la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy: passo 9, immagine 2 di 2
      • Utilizza uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente la scheda madre e rimuoverla dall'involucro di plastica anteriore.
      • Fai attenzione quando sollevi la scheda, poiché è collegata all'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy: passo 10, immagine 3 di 3
      • Dissalda i due fili che collegano l'altoparlante alla scheda madre.
      • Rimuovi l'altoparlante.
      • Se non hai esperienza di saldatura, fai riferimento a questa guida per suggerimenti che ti aiuteranno a dissaldare i fili degli altoparlanti e/o a saldare quelli nuovi in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Simone ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Membro di Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 Membri
72 guide realizzate
2Commenti sulla guida
This is just a guide to remove the speaker not replacing it so change the title as it is misleading as people that following this will want know how to replace not remove only
Paul - Rispondi Condividi
As stated in the conclusion, you simply follow the steps in reverse to install your replacement speaker.
Jeff Suovanen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 54
Ultimi 30 giorni: 227
Tutti i Tempi: 38,879
