Salta al contenuto principale
Sostituzione Schermo Game Boy
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Schermo Game Boy, Batterie: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Game Boy, Batterie: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il Game Boy e rimuovi la cartuccia.
  2. Sostituzione Schermo Game Boy: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Game Boy: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Game Boy: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa un'unghia (o una piccola moneta) per spingere lo sportello della batteria verso il basso e rimuovilo.
    • La chiusura è una clip a molla di plastica. Se il tuo Game Boy ha già diversi anni, fai attenzione perché la plastica potrebbe essere fragile.
    • Quando stai per riposizionare il coperchio, prima di rimetterlo a posto, assicurati di inserire le sue due linguette di plastica sul fondo dello scompartimento delle batterie.
  3. Sostituzione Schermo Game Boy: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Game Boy: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa un'unghia per estrarre ogni batteria dal polo positivo (+) per rimuoverle.
    • Smaltisci correttamente le batterie usate!
    • Togli le batterie dal Game Boy prima di riporlo per più di un mese o giù di lì.
  4. Sostituzione Schermo Game Boy, Case Esterno: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sei viti di fissaggio dal retro dell'apparecchio.
  5. Sostituzione Schermo Game Boy: passo 5, immagine 1 di 1
    • Separa con delicatezza l'involucro anteriore dell'apparecchio da quello posteriore dopo aver rimosso le viti.
    • Fai attenzione a non separare completamente le metà dell'involucro, in quanto sono ancora unite da un grande cavo a nastro che potrebbe venir danneggiato.
  6. Sostituzione Schermo Game Boy: passo 6, immagine 1 di 1
    • Fai scorrere il lato anteriore dell'involucro verso il basso per esporre il connettore del cavo a nastro.
  7. Sostituzione Schermo Game Boy: passo 7, immagine 1 di 1
    • Afferra il connettore a nastro con il pollice e l'indice. Tira delicatamente verso il basso fino a quando il connettore, non il nastro stesso, non esce dalla presa.
    • Separa l'involucro anteriore e posteriore.
  8. Sostituzione Schermo Game Boy, Schermo: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti che fissano il circuito stampato all'involucro esterno.
  9. Sostituzione Schermo Game Boy: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Game Boy: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il circuito stampato dall'involucro esterno con un utensile di plastica per l'apertura.
    • Abbi cura di sollevare delicatamente il bordo esterno del circuito stampato fino a quando la scheda non sia facilmente rimovibile senza forzare.
  10. Sostituzione Schermo Game Boy: passo 10, immagine 1 di 1
    • Sgancia le tre clip di plastica che fissano lo schermo al circuito stampato.
  11. Sostituzione Schermo Game Boy: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Game Boy: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Game Boy: passo 11, immagine 3 di 3
    • Capovolgi il circuito stampato e avrai davanti a te lo schermo del dispositivo.
    • Rimuovi le due viti che fissano lo schermo al circuito stampato.
    • Segui le istruzioni del video per dissaldare i connettori del display e sostituire lo schermo.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 49 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Membro di Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 Membri
36 Guide realizzate
14Commenti sulla guida
What kind of lcd screen or where can I find one that isn't off of another dmg-01 gameboy?
Floyd Odom - Replica
I was wondering the same. Maybe ebay or Amazon.
Joshua Graham -
Replacement reflective LCDs are not possible to find. You can either purchase a screen salvaged from an old DMG, or get a brand new backlit LCD replacement.
mars -
What about the new display? Where to get it?
No spare part necessary should be replaced with a link where to buy a new one.
Helmut Kohli - Replica
You can’t buy a new replacement screen unfortunately. Not only is it very difficult to remove the screen, it’s impossible to buy a replacement. They’d be better showing us how to fix a screen. There’s plenty of videos on YT showing how to fix blank vertical line but hardly any on how to fix horizontal lines, and the ones that do don’t work very well.
Firegoose - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 55
Ultimi 7 Giorni: 451
Ultimi 30 Giorni: 2,291
Tutti i Tempi: 168,705
