Salta al contenuto principale
Linee/Bande sul Display del Game Boy
Cosa ti serve
  1. Linee/Bande sul Display del Game Boy, Linee/Bande sul Display del Game Boy: passo 1, immagine 1 di 3 Linee/Bande sul Display del Game Boy, Linee/Bande sul Display del Game Boy: passo 1, immagine 2 di 3 Linee/Bande sul Display del Game Boy, Linee/Bande sul Display del Game Boy: passo 1, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tri-point Y1 Screwdriver
    $5.49
    • Rimuovi il coperchio posteriore svitando le 6 viti Tri-Point o Philips.
    • Nota: Le ultime 2 viti si trovano nel vano batteria.
  2. Linee/Bande sul Display del Game Boy: passo 2, immagine 1 di 2 Linee/Bande sul Display del Game Boy: passo 2, immagine 2 di 2
    • Sollevare con cura la metà superiore del sistema. Fai attenzione, poiché c'è un cavo a nastro che collega la metà superiore e quella inferiore del sistema.
    • Rimuovi il cavo a nastro per il passaggio successivo.
  3. Linee/Bande sul Display del Game Boy: passo 3, immagine 1 di 3 Linee/Bande sul Display del Game Boy: passo 3, immagine 2 di 3 Linee/Bande sul Display del Game Boy: passo 3, immagine 3 di 3
    • Ora ci saranno delle viti che fissano la scheda alla parte anteriore; svitale con attenzione.
    • Ora rimuovi la scheda dal telaio.
    • Ora rimetti le batterie nel vano, in modo da poter testare lo schermo mentre lo ripari.
    • Ricollega la scheda al coperchio posteriore con il cavo a nastro.
  4. Linee/Bande sul Display del Game Boy: passo 4, immagine 1 di 1
    • Ora imposta il contrasto (lo slider a sinistra) al massimo e prendi il ferro da saldare, muovendolo delicatamente avanti e indietro sul cavo a nastro sotto lo schermo.
    • Assicurati di non toccare direttamente lo schermo!
    • Nota: Potrebbe esserci una striscia di gomma che copre il cavo a nastro.
    • Inizierai a vedere le linee di pixel che appaiono e scompaiono; continua a muovere il ferro avanti e indietro fino a quando lo schermo diventa completamente nero.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Abate ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Mitchell
Membro da: 04/03/16
184 Reputazione
1 Guida realizzata
2 Commenti
Hi, this is the second time I attempt this fix, the first time it worked perfectly. The problem is that with this second machine there's a couple of pixel lines that have not tickled back to black even though I have been patiently going over them for quite some time (2 rounds of 10-15 min) is there anything else that I could try or should I just go on over the same area until I see something happen? Thanks in advance
Jose Saura - Replica
Use this guide linked below understand where to place the iron under the screen. Step 4 doesn't seem to contain the proper images or details of this step here well enough.
https://www.youtube.com/watch?v=-OEXhxoT...
Bossman207 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 36
Ultimi 30 Giorni: 160
Tutti i Tempi: 5,698
