Salta al contenuto principale
Soluzione Luce verde della morte (GLOD: Green Light of Death) Playstation 3
  1. Soluzione Luce verde della morte (GLOD: Green Light of Death) Playstation 3, Soluzione Luce verde della morte (GLOD: Green Light of Death) Playstation 3: passo 1, immagine 1 di 1
    • Mentre la PS3 è accesa (LED verde acceso), metti la PS3 in standby (LED rosso acceso) tenendo premuto il tasto di accensione per 5 secondi.
  2. Soluzione Luce verde della morte (GLOD: Green Light of Death) Playstation 3: passo 2, immagine 1 di 1
    • Dopo che la Ps3 è entrata in standby, tieni premuto il tasto di accensione finché non senti un segnale acustico per 2 o 3 volte, quindi rilascia il tasto.
  3. Soluzione Luce verde della morte (GLOD: Green Light of Death) Playstation 3: passo 3, immagine 1 di 1
    • Questa procedura resetterà le impostazioni video a quelle più basse e, quando accendi la PS3 con un cavo HDMI o PS3 AV collegato, rieseguirà la procedura di impostazione e vedrai un'immagine sulla tua TV.
Linea Traguardo
Altre 78 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tim Gelvin
Membro da: 11/02/10
4.560 Reputazione
1 Guida realizzata
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.535 Guide realizzate
29 Commenti
I have tried this multiple times, even took up a few hints about removing the HDD and putting it back in, and then trying.... it still did not work.... does any one have any idea of how to REALLY fix this?!
codylawinger - Replica
Yo need to change the Hard Drive, the problem from the Green Light its almost the 90% a HDD that is corrupted or broken. Put the HDD in your PC and format the HDD, then put it back on your PS3 and plug a USB with the latest update for the PS3 it will ask you for the update before format the HDD. Just do what it says on the screen.
PS: Also a easy way to know that its a HDD failure its just removing the HDD and turn on the console, you will get a warning image saying that there is no Hard Drive on the console.
Santiago Pescador -
does not work for me i have a slim model. still striving to find a solution.
krn - Replica
There is a solution that I tried on my ps3 slim when it had the GLOD. I tried using a quarter by placing it on top of the RSX and screwing the cooler back on. Once I booted the PS3 up again it worked! This is a fairly common issue with the PS3 and the Xbox 360 due to heat of the chips causing the solder joints to crack.
James Leasure -
I have also been searching endlessly for a solution to this problem for my CECH-2001A model PS3 Slim. The majority of the time my system turns on with the GLOD. The rest of the time it works perfectly. I've tried safe mode and went through all the steps numerous times. I've also tried three different hard drives, two different HDMI cables and two different tv's. None of which alleviate the problem. I've also replaced the thermal paste and am religious with keeping it dust free. The only other solution I've found is that the RSX may be the culprit. Other than that, I'm at a loss.
David - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 25
Ultimi 7 Giorni: 156
Ultimi 30 Giorni: 739
Tutti i Tempi: 164,803
