Salta al contenuto principale
Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the projector over.
    • Remove all 8 screws on the bottom of the projector.
  2. Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Now, flip the projector back over and pry the top of it open revealing the inside of the projector.
  3. Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the spudger to disconnect it from the motherboard.
  4. Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using your finger gently move back and forth the JST cable that connects the top to the motherboard.
    • Now completely take off the top of the projector.
  5. Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the 3 screws that secure the motherboard in place.
  6. Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Gently move back and forth the 11 JST connectors until they come out.
  7. Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • With the spudger lift the red plastic tabs from their connectors.
  8. Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Lift the motherboard and disconnect the JST connector underneath.
  9. Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Now, the motherboard is completely removed from the projector and you are ready to replace it.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 64
