Salta al contenuto principale
Epson PowerLite 822 Plus Exhaust Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Epson PowerLite  822 Plus Exhaust Fan Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the projector over.
    • Remove all 8 screws on the bottom of the projector.
  2. Epson PowerLite  822 Plus Exhaust Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Epson PowerLite  822 Plus Exhaust Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Now, flip the projector back over and pry the top of it open revealing the inside of the projector.
  3. Epson PowerLite  822 Plus Exhaust Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Epson PowerLite  822 Plus Exhaust Fan Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the spudger to disconnect it from the motherboard.
  4. Epson PowerLite  822 Plus Exhaust Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Epson PowerLite  822 Plus Exhaust Fan Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using your finger gently move back and forth the JST cable that connects the top to the motherboard.
    • Now completely take off the top of the projector.
  5. Epson PowerLite  822 Plus Exhaust Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Epson PowerLite  822 Plus Exhaust Fan Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the 3 screws that secure the motherboard in place.
  6. Epson PowerLite  822 Plus Exhaust Fan Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Epson PowerLite  822 Plus Exhaust Fan Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Epson PowerLite  822 Plus Exhaust Fan Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Gently move back and forth the 11 JST connectors until they come out.
  7. Epson PowerLite  822 Plus Exhaust Fan Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Epson PowerLite  822 Plus Exhaust Fan Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • With the spudger lift the red plastic tabs from their connectors.
  8. Epson PowerLite  822 Plus Exhaust Fan Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Epson PowerLite  822 Plus Exhaust Fan Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Epson PowerLite  822 Plus Exhaust Fan Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Lift the motherboard and disconnect the JST connector underneath.
  9. Epson PowerLite  822 Plus Exhaust Fan Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Now, the motherboard is completely removed from the projector and you are ready to replace it.
  10. Epson PowerLite  822 Plus Exhaust Fan Replacement, Projector Lens: passo 10, immagine 1 di 3 Epson PowerLite  822 Plus Exhaust Fan Replacement, Projector Lens: passo 10, immagine 2 di 3 Epson PowerLite  822 Plus Exhaust Fan Replacement, Projector Lens: passo 10, immagine 3 di 3
    • Unscrew the four 6mm screws that hold together the fan bracket.
  11. Epson PowerLite  822 Plus Exhaust Fan Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Epson PowerLite  822 Plus Exhaust Fan Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • Unscrew the four 6mm screws that secure the projector.
  12. Epson PowerLite  822 Plus Exhaust Fan Replacement: passo 12, immagine 1 di 2 Epson PowerLite  822 Plus Exhaust Fan Replacement: passo 12, immagine 2 di 2
    • Pull out the loose projector.
  13. Epson PowerLite  822 Plus Exhaust Fan Replacement, Exhaust Fan: passo 13, immagine 1 di 2 Epson PowerLite  822 Plus Exhaust Fan Replacement, Exhaust Fan: passo 13, immagine 2 di 2
    • Gently lift the fan bracket up and remove it and it is ready to be replaced.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 99
