Salta al contenuto principale
Emerson EM744 Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. Emerson EM744 Speaker Replacement, Back Plate: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips 00 bit to remove two 3mm screws from the bottom of the tablet.
  2. Emerson EM744 Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Emerson EM744 Speaker Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Emerson EM744 Speaker Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Insert the nylon spudger into the bottom of the tablet, and gently slide it up the side.
    • Pull apart the two sides of the tablet, exposing the circuit board, battery, and other components of the tablet.
  3. Emerson EM744 Speaker Replacement, Speaker: passo 3, immagine 1 di 3 Emerson EM744 Speaker Replacement, Speaker: passo 3, immagine 2 di 3 Emerson EM744 Speaker Replacement, Speaker: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Using tweezers, carefully remove the tape covering the speaker.
  4. Emerson EM744 Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Desolder the negative (black) wire from the negative (-) lead, followed by desoldering the positive (red) wire from the positive (+) lead.
    • Refer to the soldering technique guide.
Conclusione
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G5
4 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 204
