Salta al contenuto principale
Ematic eGlide 4 Wi-Fi Adaptor Replacement
Cosa ti serve
  1. Ematic eGlide 4 Wi-Fi Adaptor Replacement, Rear Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the 4.6mm Phillips #00 screw at the base of the device.
  2. Ematic eGlide 4 Wi-Fi Adaptor Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the rear panel away from the base parallel to the screen.
  3. Ematic eGlide 4 Wi-Fi Adaptor Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Ematic eGlide 4 Wi-Fi Adaptor Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Carefully remove the speakers from the rear panel.
    • Pull the speakers off of the rear panel.
  4. Ematic eGlide 4 Wi-Fi Adaptor Replacement, Wi-Fi Adaptor: passo 4, immagine 1 di 1
  5. Ematic eGlide 4 Wi-Fi Adaptor Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Gently pry the antenna out of the front case
Conclusione
Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015 Membro di Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G8
3 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 112
