Introduzione
L'HandsFreeKink è il sistema audio bluetooth di Honda/Acura per le conversazioni telefoniche. Questo sistema utilizza un microfono posizionato nella console centrale del tettuccio (dove sono alloggiate anche le luci di cortesia, le luci ambiente e il porta occhiali) e gli altoparlanti dell'impianto stereo. Questo sistema è stato montato di serie sui modelli prodotti dal 2006 al 2008.
Questa operazione può essere effettuata ad auto ferma o mentre state guidando. Se decidete di fare il test mentre siete alla guida, vi preghiamo di prestare la massima attenzione alla strada.
Non è necessario che l'impianto stereo sia acceso.
Inserisci la chiave nel blocco accensione e posizionatela su ACC o su ON.
Individua i pulsanti dell'HandsFreeLink (HFL) sul lato sinistro del piantone dello sterzo.
Tieni premuto il pulsante indietro (riattacca/cancella) dell'HandsFreeLink per 5 secondi.
Il sistema HandsFreeLink inizia un auto-test diagnostico in due lingue.
Una volta completato il test, il sistema diagnostico esce dall'HandsFreeLink.
Per maggiori informazioni sull'utilizzo di questo sistema, fate riferimento al capitolo riguardante l'HandsFreeLink nel manuale utente della vostra TSX.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
34 Commenti
No, the HFL only identifies itself as a headset for phone calls. I have been able to conduct "calls" via Google Hangouts on an Android phone and iOS device (iPad), though.
My 2008 Acura TL HFL just stopped working. The icon doesn't appear on my audio screen. When I try to connect HFL says no phones have been found. It is not my phone because I haved tried to connect using my sons and sisters and it still says no phones have been found. Any help would be greatly appreciated. I called Acura they said 175 an hour to diagnose and if it can be fixed they will apply that amount towards the bill. Really? $ 175 I will by a ear bud. Help
Could be the Bluetooth module, wherever that is. Probably not a DIY job. Since a HFL function is a partial solution to combating Distracted Drive Syndrome, the $175 is a worthwhile investment. But there MAY be independent car repair shops that are well versed in Japanese brands (a friend operated one) and could offer a competitive rate. Another test: when you start the pairing process, does your phone see the car’s HFL? If not, then your car’s Bluetooth is probably compromised (i.e. the module isn’t functioning).
Ask them if the HFL is the “Telephone Assy” located in the overhead maplight bezel assembly in the ceiling. ;) Shouldn’t cost $175 to dismantle that and check out a part.
I have the same issue, on my 07 TL, Worked perfect, till I was pairing a new IPhone a couple months ago
David B.
