Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Questa guida può essere utilizzata per sostituire l'indicatore LED della batteria difettoso nel tuo Durofix RV332. Per completare questa riparazione, avrai bisogno di un nuovo LED della batteria, un cacciavite a croce Phillips n. 0, uno strumento di apertura in plastica e un saldatore.
Cosa ti serve
Rimuovi le sei viti da 13 mm dal lato del cacciavite elettrico usando un cacciavite a croce Phillips.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Riposiziona il circuito stampato, la nuova batteria, il LED e il gruppo motore. Richiudi il case e avvita le sei viti da 13 mm nel case utilizzando il cacciavite a croce Phillips n. 0.
1Commento della guida
Hello, I would ask the author about the type and model number of the electronic element marked as Q1 on the PCB (transistor or thyristor) on the third picture in Step 3 of this article, because mine is burnt out, and on this picture can't be read anything.
Greetings,
Plam
