Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria DualShock 4
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria DualShock 4, Smontare un Controller DualShock 4: passo 1, immagine 1 di 1
    • Aiutandoti con un giravite Phillips #00, rimuovi le quattro viti da 6.0 mm che fissano la scocca posteriore al controller
    • Non forzare troppo le viti mentre le sviti, o potresti danneggiarne la filettatura, rendendone la rimozione impossibile.
  2. Sostituzione Batteria DualShock 4: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria DualShock 4: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria DualShock 4: passo 2, immagine 3 di 3
    • Comincia con l'impugnatura sinistra:
    • Per cominciare, afferra l'impugnatura sinistra del controller.
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica all'interno della fuga, e scivola sino agli sticks.
    • Fai leva sullo strumento per continuare a aprire il dispositivo.
    • Ripeti questi passi per l'impugnatura destra.
  3. Sostituzione Batteria DualShock 4: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria DualShock 4: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria DualShock 4: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica all'interno della fuga, e separa le due scocche in un punto nei pressi di questi bottoni:
    • Tasto Share
    • Tasto Options
    • Adesso separa i due pezzi che compongono la scocca del controller, tenendo sempre presente che saranno ancora collegate tramite un nastrino da circuito.
    • Spesso tre piccoli pezzi cadono dalla scocca. Per evitare che vadano persi, assicurati di lavorare su di un tavolo ben controllato.
    • 2 Molle dei Trigger
    • 1 Estensione di colore Grigio del Tasto Reset
  4. Sostituzione Batteria DualShock 4, Batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria DualShock 4, Batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria DualShock 4, Batteria: passo 4, immagine 3 di 3
    • Stacca il nastrino della scheda madre che connette entrambi le parti della scocca del controller afferrandolo e tirando con le dita.
    • Ricorda l'orientamento del nastrino, perciò assicurati di reinserirlo nello stesso verso quando lo riconnetterai.
    • Non appena avrai separato le due metà della scocca, metti pure da parte quella superiore.
  5. Sostituzione Batteria DualShock 4: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria DualShock 4: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria DualShock 4: passo 5, immagine 3 di 3
    • Aiutandoti con delle pinzette a becco inclinato, rimuovi il cavetto della batteria scuotendo leggermente il connettore su entrambi i suoi lati.
    • Dopo che avrai rimosso il connettore dalla scheda madre, la batteria potrà essere rimossa dal controller.
    • Una rimozione brusca e violenta del cavetto della batteria potrebbe deformarne il connettore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 206 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Mark
Membro da: 01/21/14
7.719 Reputazione
7 Guide realizzate
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 Membri
40 Guide realizzate
29 Commenti
My Dualshock 4 wont turn on after the battery replacement.
Any idea on why this happened?
Alexander - Replica
have you tried to charge it?
Mohamed Aden -
I had a problem with my console but with your guide it is possible to solve this one I think.
Praska - Replica
I found a replacement battery here, you have to mod the tray a little, but it works like a champ and doubles the life.
http://www.ebay.com/itm/PS4-Controller-B...
binazriel - Replica
The x button on my controller want working properly so I ordered new rubber mounts. I followed the guide, taking my time to make sure I didn't damage anything.
With the new rubber in place I put everything back together and the controller was working fine but now I've realised it doesn't charge. The battery goes completely dead and switches off. If I then connect it with usb cable it doesn't charge but will turn on the controller for maybe 10 seconds before switching off again.
Anyone any idea what is going on? Thanks.
Kenny - Replica
my controller is not starting today
Harry Patidar - Replica
Did this fix to the letter, controller works now but the light bar does not and I'm unsure if it charges. It shows it's fully charged. Could it be that the micro-usb connection is frapped?
the00brotherhood - Replica
Ok, so it shows it’s fully charged on the PS4 but the light on the controller is out if I’m reading you right. Method I would use… connect the controller to your computer with a wired cable (eliminating the PS4 from the equation).
Check Device Manager in Windows or System Report on a Mac. Does it show your controller?
Yes = USB port on controller is fine, you may have damaged the LED on it during the repair.
No = USB port may be damaged or the cable may be fried.
Your problem doesn’t seem like it would have anything to do with the USB port. If it works but with no lighting, you should be ok unless you use the controller with the PS4 camera.
Brad S -
The battery outlet got ripped off. Can it still be fixed?
nextinline3900 - Replica
Anything can be fixed. But without knowing how severe the damage is it’s hard to say how difficult it would be, although it may involve cannibalizing another controller. At this point it may be cheaper to just purchase a new Dual Shock.
Brad S -
Hi I have two PS 4 controller that wont charged. I had checked with all the possibilities before purchasing two new 2000 Mah replacement batterries. But after replacing the old batteries, I noticed that one of them stopped charging. I thought it had reached the capacity to the full, but to my surprise it did not work, the light is just blinking when I turned it on. I reset the unit but remmained the same !!!
Could it be the charging port got damaged ??? Kindly advice
my other controller is still charging and I have not tested it.
Wushangkehan - Replica
By the way, I plugged into the computer…the device manager did not read the presence of the PS 4 controller , could it be the USB port is damaged ???Kindly advice
I have a simple question…..I replaced my sons PS4 battery with a replacement battery and charging cable……I plugged it all back in as shown…..Now the controller is working……But the battery level on the console/tv is showing it’s charging…..But it does work…….Any idea or reason why the new battery or controller is showing charging still without being connected to the usb? Ty
myfam73 - Replica
Be carefull with 2000mah batteries. I’m talking about V2 Dualshock 4. The original battery : 54mm x 35mm x 8,5 mm and 24g with the hardcase. In this space, you can’t have a 2000mah. Check the size of a true 2000mah 3,7v cell, and you will see a really bigger size. So, these replacement batteries with the same look as the original one, are fake ! If they work, because many are dead and don’t work at all, you will never have 2000mah. I found a true new 3,7v li-ion cell on Ebay, that fits perfectly, but it’s a 1500mah, and without a hardcase. I had to weld the original connector, but it fits perfectly. Not any voltage problem. So, if you need a new battery, don’t bought any hardcase version, and check the dimensions and weight.
KOULLIT - Replica
The blue plastic thingy goes away from the battery. There are letters (maybe symbols) on the ribbon opposite of the blue plastic thingy and they are pointing toward the battery
Ryan A - Replica
so what happens if your controller requires a smaller insert (that is circular and not a square input [which is provided standard in the 2k mah? Same module number but different connectors?
mhoffmanmobile - Replica
I had trouble with analoge, I fixed that but FPC (flat connector) on mainboard broken and I soldered new 12 pin FPC on mainboard again, but in reverse!
then I put charging cable and the dualshock did not turn on , and I sensed that the dualshock is heating up, I remove charging cable as soon as possible.
problem is this : negative and positive putted in reverse.
I don’t kwow what happen if I solder new FPC in right position .
Does it work or somethings going to out of service?
sorry formy poor English language .
regards,
Hamed
hamed1379 - Replica
i struggled with the reassembly; its much easier if you attach the L2 and R2 buttons to the upper half of the controller.
follow these steps:
reattach first the battery, then the cable with the blue pull tab.
then assemble the L2 and R2 buttons as follows: make sure to position the springs in their appropriate slots (especially at the hinge receptecle at the upper shell, align the spring and hinges and push it into the holder.
only then assemble the two body halfes together by first guiding the L1&2 and R1&2 buttons in their correct location. finally slightly bend the long studs into the handle grips and tighten all 4 screws.
wooghee - Replica
I can’t get the battery connector cable out of the socket. I tried to remove it for 15 minutes and it wouldn’t come out.
marcus2159 - Replica
After replacing the battery, the controller can only be used while charging with the cable.
What is the cause of this?
RK-pkmn - Replica
My dualshock 4 is charging but isn't turning on
Derrick Egwalusor - Replica
How can I check which model/version is my controller? (I dont have the back sticker , it fell out a while ago)
Ariel Peteri - Replica
Hi! From looking at the V2 guides, I found a couple distinguishing factors in each controller. The body design near the vibration motors, the shape and color of the motherboard, and the shape of the plastic around the triggers are all key features to compare between models. Use photos from our disassembly guides for each model, and compare the parts of your controller to parts sold on this site or elsewhere to identify your model.
Clay Eickemeyer -
As of March 14, 2023, this guide has been updated! Comments regarding step procedures may no longer be relevant.
Clay Eickemeyer - Replica
Will this guide work with the cuh-zct1e PS4 controller model?
Nick Cellini - Replica
It's likely to be physically the same. There may be a minor component missing or added between variations of these controllers. But, for a battery replacement, it will be at least close to the same opening process.
Clay Eickemeyer -
Thanks Clay! I'll give it a go and coment here if I come across any devastating differences or difficulties!
Nick Cellini -
Sure thing, I'll watch my notifications. When you do open it up, be mindful of the small shoulder clips. Everything else can be experimented on, without too much risk of breaking clips.
Clay Eickemeyer -
SWo when I pluggeged un the battery you I bought from you I bnlew up my controlner and it smelt fvery bad
gooka booka - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 78
Ultimi 7 Giorni: 702
Ultimi 30 Giorni: 3,157
Tutti i Tempi: 371,752
