Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria DualShock 4
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria DualShock 4, Smontare un Controller DualShock 4: passo 1, immagine 1 di 1
    • Aiutandoti con un giravite Phillips #00, rimuovi le quattro viti da 6.0 mm che fissano la scocca posteriore al controller
    • Non forzare troppo le viti mentre le sviti, o potresti danneggiarne la filettatura, rendendone la rimozione impossibile.
  2. Sostituzione Batteria DualShock 4: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria DualShock 4: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria DualShock 4: passo 2, immagine 3 di 3
    • Comincia con l'impugnatura sinistra:
    • Per cominciare, afferra l'impugnatura sinistra del controller.
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica all'interno della fuga, e scivola sino agli sticks.
    • Fai leva sullo strumento per continuare a aprire il dispositivo.
    • Ripeti questi passi per l'impugnatura destra.
  3. Sostituzione Batteria DualShock 4: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria DualShock 4: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria DualShock 4: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica all'interno della fuga, e separa le due scocche in un punto nei pressi di questi bottoni:
    • Tasto Share
    • Tasto Options
    • Adesso separa i due pezzi che compongono la scocca del controller, tenendo sempre presente che saranno ancora collegate tramite un nastrino da circuito.
    • Spesso tre piccoli pezzi cadono dalla scocca. Per evitare che vadano persi, assicurati di lavorare su di un tavolo ben controllato.
    • 2 Molle dei Trigger
    • 1 Estensione di colore Grigio del Tasto Reset
  4. Sostituzione Batteria DualShock 4, Batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria DualShock 4, Batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria DualShock 4, Batteria: passo 4, immagine 3 di 3
    • Stacca il nastrino della scheda madre che connette entrambi le parti della scocca del controller afferrandolo e tirando con le dita.
    • Ricorda l'orientamento del nastrino, perciò assicurati di reinserirlo nello stesso verso quando lo riconnetterai.
    • Non appena avrai separato le due metà della scocca, metti pure da parte quella superiore.
  5. Sostituzione Batteria DualShock 4: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria DualShock 4: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria DualShock 4: passo 5, immagine 3 di 3
    • Aiutandoti con delle pinzette a becco inclinato, rimuovi il cavetto della batteria scuotendo leggermente il connettore su entrambi i suoi lati.
    • Dopo che avrai rimosso il connettore dalla scheda madre, la batteria potrà essere rimossa dal controller.
    • Una rimozione brusca e violenta del cavetto della batteria potrebbe deformarne il connettore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 206 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Mark
Membro da: 01/21/14
7.753 Reputazione
7 Guide realizzate
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 Membri
40 Guide realizzate
29 Commenti
My Dualshock 4 wont turn on after the battery replacement.
Any idea on why this happened?
Alexander - Replica
have you tried to charge it?
Mohamed Aden -
I had a problem with my console but with your guide it is possible to solve this one I think.
Praska - Replica
I found a replacement battery here, you have to mod the tray a little, but it works like a champ and doubles the life.
http://www.ebay.com/itm/PS4-Controller-B...
binazriel - Replica
The x button on my controller want working properly so I ordered new rubber mounts. I followed the guide, taking my time to make sure I didn't damage anything.
With the new rubber in place I put everything back together and the controller was working fine but now I've realised it doesn't charge. The battery goes completely dead and switches off. If I then connect it with usb cable it doesn't charge but will turn on the controller for maybe 10 seconds before switching off again.
Anyone any idea what is going on? Thanks.
Kenny - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 102
Ultimi 7 Giorni: 832
Ultimi 30 Giorni: 3,422
Tutti i Tempi: 379,245
