Salta al contenuto principale
Sostituzione tasti DualShock 3
Cosa ti serve
  1. Sostituzione tasti DualShock 3, Copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Svita le cinque viti a croce Phillips da 7,2 mm che tengono ferma la copertura posteriore.
  2. Sostituzione tasti DualShock 3: passo 2, immagine 1 di 1
    • Premi la copertura posteriore tra gli stick analogici e solleva leggermente il bordo inferiore dal controller.
  3. Sostituzione tasti DualShock 3: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione tasti DualShock 3: passo 3, immagine 2 di 2
    • Spingi leggermente la copertura posteriore verso il bordo superiore del controller per superare i grilletti R2 e L2.
    • Tira via la copertura posteriore dal resto del controller, stando attento a non far saltare i 2 grilletti.
    • Se per sbaglio i grilletti vengono rimossi, abbiamo una guida per riattaccarli.
  4. Sostituzione tasti DualShock 3, Batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Solleva la batteria dalla scheda madre per avere accesso al suo connettore.
  5. Sostituzione tasti DualShock 3: passo 5, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Scollega attentamente il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Può essere utile usare un paio di pinzette o pinze per prendere il connettore della batteria mentre lo scolleghi per la prima volta. Tira solo il connettore. Non cercare di scollegarlo tirando dai cavi rossi e neri.
  6. Sostituzione tasti DualShock 3, Gruppo scheda madre: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'unica vite a croce Phillips da 7,2 mm che fissa la scheda madre al case anteriore.
  7. Sostituzione tasti DualShock 3: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione tasti DualShock 3: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione tasti DualShock 3: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere i fermi dei grilletti leggermente, allontanandoli dal case anteriore.
    • Rimuovi il pulsante #1 da entrambi i lati.
  8. Sostituzione tasti DualShock 3: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione tasti DualShock 3: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i fermi del motore di vibrazione dal case anteriore per spostare il gruppo della scheda madre.
  9. Sostituzione tasti DualShock 3: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo della scheda madre dal case anteriore.
    • Quando rimuovi la scheda madre, cerca di non capovolgere il case anteriore, poiché il pulsanti e le loro coperture potrebbero cadere.
  10. Sostituzione tasti DualShock 3, Tasti: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione tasti DualShock 3, Tasti: passo 10, immagine 2 di 2
    • Solleva i contatti del tasto di gomma dalla parte anteriore della custodia del controller per avere accesso alle coperture dei tasti di plastica.
    • Togli tutte le coperture dei bottoni di plastica danneggiate dalla custodia del controller.
  11. Sostituzione tasti DualShock 3: passo 11, immagine 1 di 1
    • Il D-pad ha un pezzo con tre ganci in plastica che deve essere installato come ti viene mostrato prima di montare il pad per il tasto di gomma per far in modo che funzioni a dovere.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 106 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6Commenti sulla guida
My Dualshock 3 didn't have the three armed plastic piece on the D-pad. Mine's a red one, relatively recent. My controller also had the problem where it would randomly send button press events when using the L-stick. I traced the problem to the ribbon connector between the board and the contacts, which was very dirty. I cleaned the contacts and put the controller back together with an additional rubber shim between the back cover and the battery, which got rid of the creakiness of the somewhat loose-fitting case. Works great now.
Kevin - Replica
How do you clean the contacts? Is there a special way?
yeshuabendavid -
Thanks. ^^ Tightened screws after opening it and this kind of problem got solved.
Janne K - Replica
Are these instructions the same for the dual-shock 2?
Larry Howard - Replica
TNX-could not really figure out where the 3-armed plastic should fit in but tnx to step 11 i know-now im going to dismantle my controller again.
Kristian Brandström - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 23
Ultimi 7 Giorni: 138
Ultimi 30 Giorni: 571
Tutti i Tempi: 168,941
